Как снять лючок бака?
Андрей
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2004 23:26    Заголовок сообщения: Как снять лючок бака? Ответить с цитатой
Снять крышку от бака понадобилось, что бы подобрать цвет карандаша для подкраски сколов и царапин на кузове. Если сниму крышку то сней будет легче подбирать цвет, прийдя на авторынок. Цвет кузова якобы фиолетовый. На стеклах написана маркировка 43R, но как точно этот цвет называеться я не понял.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2004 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ээээ... отвинчиваются винты кронштейна, как я ничего не помню...
Цвет все равно надо подбирать, даже если знаешь номер краски. И делают это именно по лючку.
А расшифровка колеров есть на сайте (http://tico.spb.ru/index.php?mn=hint&pg=hint&loc=body#12). Только вот что-то твоего не наблюдается Sad
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2004 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более того, сегодня, сидя в машине под дождем, неожиданно обнаружил маркировку 43R, о которой шла речь. К цвету краски она не имеет ни малейшего отношения!
Андрей
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2004 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо,DiOs, подскажи тогда, где можно найти маркировку цвета на кузове?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2004 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она точно написана на наклейке на заднем левом стекле (том, что между стоек C и D). Кроме того (не проверял) должно быть написано на шильдике, который под капотом в левом дальнем углу, если смотреть спереди.
Олег
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2004 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня именно там и написана - Paint - 48L
Андрей
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2004 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, на шильдике действительно я обнаружил надпись: Paint code: SP1. Значит маркировка цвета кузова у меня SP1, но в расшифровке номеров колеров нет такого. Что скажите по этому поводу? (назаднем левом стекле нет наклеек с маркировкой колера кузова).
Tico у меня 98-го года выпуска,SX.
ICQ Number
