Yuri
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 17:20 Заголовок сообщения: вибрация двигателя |
Коллеги! Двигатель после ремонта ощутимо вибрирует. Вибрация особенно чувствуется при касании педали сцепления. Заменил переднюю и заднюю подушки двигателя. По мануалу не понял, из скольки частей состоят четыре нижних подушки на балке? Вроде бы из трех. Подходят ли нижние подушки от других авто? И как их лучше ставить. Мне кажется вибрация идет именно из-за нижних подушек. |
Добавлено: Пт Окт 26, 2007 12:50 Заголовок сообщения: |
Вибрация-типа неустойчивой работы двигателя, в следствие чего он "дергается" или он равномерно работает но ощущается именно вибрация? |
Yuri
Добавлено: Пт Окт 26, 2007 15:58 Заголовок сообщения: |
Двигатель работает устойчиво, отрегулирован на компьютерном стенде, так что вибрация только вследствии плохой виброизоляции.
Подозрения или перетянуты нижние подушки, или подушки потеряли эластичность. Машинке 11 лет, пробег 90000 км. Больше ничего в голову не приходит. |
Добавлено: Сб Окт 27, 2007 6:26 Заголовок сообщения: |
Раз движок работает устоичиво
Пробуй менять подушки
Но скорее всего это не поможет
Кто ремонт производил? |
Добавлено: Вс Окт 28, 2007 1:20 Заголовок сообщения: |
ustus писал(а): | Кто ремонт производил? |
Неважно, -кто производил?, важно -как производил? Может что то не правильно притянули? или где то что то прислоняется к кузову? Кстати вспомнил, посмотри глушак как прикреплен, может в каком нибудь месте касается кузова? У меня так было что вся вибрация отдавалась в кузов, глушак касался задней правой пружины... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Пн Окт 29, 2007 8:19 Заголовок сообщения: |
Действительно
вибрация на кузов передается?
или чуйствуется только на педали сцепления
и как сильно вибрирует?
у меня тоже чуток прощупывется
А когда за двигатель берешся, как сильно чуствуется вибрация? |
Yuri
Добавлено: Сб Ноя 17, 2007 19:41 Заголовок сообщения: |
Вместе с вибрацией, к сожалению, присутствует еще какой-то посторонний металический звук. На холостом еле слышен, а вот под нагрузкой очень явственно. Похоже на какое то стрекотание. Первая мысль была- детонация, но после проверки угла опережения зажигания, клапана ХХ, ваккум-корректора, СО, зазоров клапанов, давления в маслосистеме, компрессии, т.д., понял что это что механическое. И именно в нижней поршневой части. В ней меняли поршневые кольца, диск сцепления. Что там может стучать не пойму? Хороший стук должен вылезти, но я проехал 20000 км после ремонта, а как стучало так и стучит, да еще и вибрация! Подушки проверил стоят нормально ( новые!). При разборке шатуны смотрели, были в порядке. Двигатель простой, а болячка попалась сложная! |
Добавлено: Вс Ноя 18, 2007 10:38 Заголовок сообщения: |
Закралась мысль, что могли диск или подшипник выжимной не корректно поставить... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 11:12 Заголовок сообщения: |
Может ещё защита картера близко прижата...
Зятёк на моей подмял его чуток на кочках, тоже прилично под нагрузкой было...я его монтировкой отжимал от картера...
проверь расстояние не менее 1см. должно быть... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 11:42 Заголовок сообщения: |
Кстати у меня при увеличении оборотв тоже странный стучек идет
но вибрации нет
прослушивается в районе сопряжения коробки и двигателя
преимущественно ближе к задней части двигателя
появился после снятия головки
что это - не понятно
по-началу думал поршня застучали т как из кабины пытался послушать
а вот когда помогли, точно услышал откуда
глуховатый стук "стрекочащий"
меняется в зависимости от нагрузки
в смысле когда педалью газа работаешь. |
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 11:46 Заголовок сообщения: |
как нибудь доберусь
стетоскопом попробую точнее послушать
ента фигня меня не очень устраивает
хоть и видимых изменений не происходит в сторону ухудшения |
Yuri
Добавлено: Вс Ноя 25, 2007 20:45 Заголовок сообщения: |
Коллеги! Послушал стетоскопом двигатель вместе со специалистом. Результат- шумит коробка!! Очевидно некорректно поставлена какая-то деталь. Что удивляет- с этим косяком проездил 20000 км и ничего не сломалось. В ближайшее время буду снимать коробку расскажу результаты. |
Добавлено: Сб Янв 12, 2008 12:10 Заголовок сообщения: |
Юрий
так ты разобрался с коробкой??? |
LeXa
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 23:15 Заголовок сообщения: |
когда я снимал на своей тике движок, я необратил внимания на подушки двигателя, визуально они одинаковые с обоих сторон, а на самом деле там стоит на подушке маленький штифт ,который должен попасть в отверстие в кронштейне, а если поставить подушку кверхногами, то штифт туда сомо собой непопадёт, хоть и движок встанет нормально. вот из за этого у меня была дикая вибрация, я уже всю голову сломал из за чего она появилась, причём очень было похоже, что дисбаланс в сцеплении( если поставить не по меткам) и я уже начал вдруг сомневатся в сцеплении , такли я его поставил, а потом чисто случайно увидел этот зазор между подушкой и кранштейном, он составлял примерно 1 мм , так что неспиши с коробкой, посмотри, такли стоят подушки, потомучто еслибы такая вибрация шлабы из коробки , я думаю, что онабы у тебя давнобы разлетелась. |
