Анастасия
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 14:28 Заголовок сообщения: Из выхлопной рывками! |
В последнее время автомобиль радует - заводится в -18 с 1го(!!!!!!) раза. А вот в -8 - с третьего. Подозрительно конечно, но я думаю это просто аномалии. Ну да ладно - так вот, стала замечать - с утра завожу авто - иду чистить стеклышки, и из выхлопной трубы газы выходят неравномерно, я бы даже сказала хлопками. Минитрактор какой-то получается,Раньше такого не было. Что это может быть, а, знатоки? _________________ Моя любовь на стоянке за углом.... |
Добавлено: Чт Дек 20, 2007 11:33 Заголовок сообщения: |
возможно зажигании проблемы
возможно в карбюраторе
а возможно что и клапан прогорел |
Добавлено: Чт Дек 20, 2007 13:00 Заголовок сообщения: |
Анастасия писал(а): | с утра завожу авто - иду чистить стеклышки, и из выхлопной трубы газы выходят неравномерно, я бы даже сказала хлопками. |
Это связано с уменьшением оборотов двигателя ниже холостых?
(я раньше периодически подгазовывал, а потом ручной газ установил)
Или другие симптомы? _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Добавлено: Чт Дек 20, 2007 17:01 Заголовок сообщения: |
ustus писал(а): | а возможно что и клапан прогорел |
какой клапан? |
Добавлено: Пт Дек 21, 2007 6:58 Заголовок сообщения: |
выпускной (или впускной-что редко бывает)
конечно не факт, но бывает
при этом мощь падает
обнаруживается замером компресси
для прогарания клапанов много факторов
это и смесь бедная
это и зажигание раннее
бензин, свечи, брачок самих клапанов
прой бывает и седла прогарают
но в данном случае судить об этом трудно
в описанном случае
я думаю что дело в карбе
наверное пора чистить |
Анастасия
Добавлено: Сб Янв 05, 2008 11:35 Заголовок сообщения: |
совсем недавно карб чистили, до того как я написала о проблеме _________________ Моя любовь на стоянке за углом.... |
Добавлено: Вт Янв 08, 2008 6:52 Заголовок сообщения: |
ну тада в карбюраторе дело |
Анастасия
Добавлено: Вт Янв 08, 2008 10:33 Заголовок сообщения: |
да нет, я имею в виду что его почистили - и потом появилась эта проблема. _________________ Моя любовь на стоянке за углом.... |
Добавлено: Вт Янв 08, 2008 11:44 Заголовок сообщения: |
ну вот именно
проблема в том как его почистили
или не в чистке, а в сборке и регулировке |
Анастасия
Добавлено: Чт Янв 24, 2008 11:53 Заголовок сообщения: |
И интересно, как же теперь тем кто чистил это предьявить? сказать - вы мне тут плохо карб почистили? _________________ Моя любовь на стоянке за углом.... |
Добавлено: Чт Янв 24, 2008 13:17 Заголовок сообщения: |
"полохо почистили"
об этом можно судить:
расход, приемистость, равномерная работа двигателя
если все в поряде, то не знаю есть необходимость в дальнейшем копании
у меня тоже порой прохлапывает
хоть и головку ремонтировал и карбюратор не так давно чистил
если на выше указанные показатели не влияет
ну и пусть себе тарахтит |
Добавлено: Чт Янв 24, 2008 15:45 Заголовок сообщения: |
Анастасия писал(а): | Подозрительно конечно, но я думаю это просто аномалии. |
Настенька, тебе вроде не привыкать к подобным явлениям...
(шутка)
Предъявить можно, при условии, что они давали гарантию на определённый срок, который ещё не прошёл.
А вообще при ремонтах (чаще/иногда)всегда выявляются скрытые дефекты, которые авто-слесаря не желают устранять, полагаясь на следующий приезд клиента и соответственно раскрутку на деньги, типа новая поломка...  _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
