нужна помощь!!! про радиатор печки
Pit
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 15:52    Заголовок сообщения: нужна помощь!!! про радиатор печки Ответить с цитатой
Доброго времени суток.У меня к вам глупый вопрос, где в тико стоит радиатор печки,в корпусе вентилятора или в ценральой консоли
daewoo tico sx АКПП белый 1995
ICQ Number
Pit
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, слегка уточню свой вопрос. насколько сложно его будет заменить и что при этом надо будет разбирать.посоветуйте или расскажите пожалуйста кто это уже делал.зарание спасибо
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря, не знаю точно. Но знаю одно, когда снимал двигатель в салон заходило две средних размеров трубки, которые, надо полагать к радиатору и идут. Так что он точно в салоне. В Москвиче радиатор находится в корпусе самой печки. Думаю что в Тишке тоже, ибо как еще он будет обогревать? Smile
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит в корпусе печки под торпедо.
Меняется несложно, так как торпедо держится на 5 винтах практически. Самое запарное - отсоединять и надевать патрубки на радиатор, места мало и неудобно.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 6:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять придется всю панель
а уж потом печку полностью
а уж потом когда располовинишь эту самую печку
доберешся до радиатора
так что сливай антифриз отсоединяй шланги
они за двиглом всалон идут - увидишь
откручивай панель с отсоединением тросиков и сопутствующих элементов
а уж потом откручивай печку
Pit
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок всем спасибо за ответы на выходных буду пробовать.......о результатах и подводных камнях напишу
ICQ Number
