klueff
Добавлено: Пн Фев 11, 2008 20:53 Заголовок сообщения: Печка! |
доброго времени суток!
После очередной поездки и остановки на обочине, стало отвратительно пахнуть в машине. В принципе, воняет из под пластмассовой решетки под лобовым стеклом и в салоне, если включена печка. вот мне интересно, откуда печка берет воздух для обогрева? ведь там 2 режима: снаружи и рециркуляция. Где-либо под капотом, воздухозаборник не нашел... млин... |
Добавлено: Пн Фев 11, 2008 21:09 Заголовок сообщения: |
klueff писал(а): | Где-либо под капотом, воздухозаборник не нашел |
Справа по ходу. Условно (наощупь) доступен, если снять пластмассовую облицовку между капотом и лобовым стеклом и засунуть руку в проем под ней. _________________ /DiOs
Последний раз редактировалось: /DiOs (Пн Фев 11, 2008 22:47), всего редактировалось 1 раз |
klueff
Добавлено: Пн Фев 11, 2008 21:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо... осталось теперь добраться туда, чтоб проверить, есть ли там что нить... |
Добавлено: Пн Фев 11, 2008 22:47 Заголовок сообщения: |
А что ожидается там проверить? Ориентированная вверх прямоугольная "горловина". _________________ /DiOs |
Добавлено: Пн Фев 11, 2008 23:58 Заголовок сообщения: |
Дохлая крыска может пованивать
Они проникают в самые неожиданные места, правда есть один ньюанс - почему стало пахнуть после остановки?) |
klueff
Добавлено: Вт Фев 12, 2008 1:19 Заголовок сообщения: |
я остановился на грязнющей обочине. а когда поехал, стало пованивать... причем воняет как из той ниши, про которую написал DiOs, так и в салоне при включенной печке, на режиме забора воздуха снаружи. переключаешь на рециркуляцию - никаких запахов в салоне.
Вот терь хочу снять эту трубу, и посмотреть, что там...просто больше нет вариантов пока что. ну и еще промыть керхером? саму нишу? |
Добавлено: Вт Фев 12, 2008 8:14 Заголовок сообщения: |
klueff писал(а): | Вот терь хочу снять эту трубу, и посмотреть, что там |
Она, как я ничего не понимаю, является вварной деталью кузова.
На детали 2 (схема) слева такая скобочка -- оно.
klueff
Добавлено: Вт Фев 12, 2008 9:02 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | Она, как я ничего не понимаю, является вварной деталью кузова. |
я изнутри хочу залезть, для начала... |
Добавлено: Вт Фев 12, 2008 10:03 Заголовок сообщения: |
ну вот и сними справа воздухозаборник из салона
он достаточно легго должен сниматься |
Добавлено: Вт Фев 12, 2008 10:05 Заголовок сообщения: |
снаружи смысла особого лезть нету
т.к. там вобщем то ничего ты не найдешь
единственно может промыть этот карман
через отверстия решетки проточной водой
вот и все |
klueff
Добавлено: Вт Фев 12, 2008 10:13 Заголовок сообщения: |
ustus писал(а): | единственно может промыть этот карман
вот и все |
вот как-то так, я и хотел сделать с этой нишей, и снять воздухозаборник. |
klueff
Добавлено: Вт Фев 12, 2008 17:12 Заголовок сообщения: |
ну что, разобрал воздуховод от печки... и оттуда выпала, простите, какашка... вот собсно что и воняло) но пока чо не понятно, не попала ли данная хрень еще куда нить... |
danil
Добавлено: Ср Фев 13, 2008 11:06 Заголовок сообщения: |
))) это не какашка, это труп мистера говняшки (южный парк).
он убил мистера говняшку )))) сволочь(с) _________________ Вектра+Матиз |
klueff
Добавлено: Ср Фев 13, 2008 15:26 Заголовок сообщения: |
она сама убилась.... сволочь(с) |
