slava
Добавлено: Ср Июн 30, 2004 10:28 Заголовок сообщения: вибрация |
День добрый
проблемка
появилось биение руля, подомкратил правое колесо покачал есть люфт замени шаровую на новую люфт не прошел может рулевая или ступичн п.
подскажите |
Добавлено: Ср Июн 30, 2004 10:46 Заголовок сообщения: |
Нижнюю шаровую??? Она реально вышла из строя? При целом чехле? И на каком пробеге?
Люфт подшипников диагностировать очень просто. Если при сильном нажатии на тормоз люфт пропадает, то это подшипник. Проверять, естественно, вдвоем. Качать в вертикальной плоскости.
Люфт наконечника рулевой может проявляться только при качании в горизонтальной плоскости. Элементарно ощущается рукой, положеной на шарнир. |
Добавлено: Ср Июн 30, 2004 11:21 Заголовок сообщения: |
вот в том то и проблема что шаровая с виду целая а люфт есть когда кочаешь колесо по горизонт
в рулевой люфта не видно |
Добавлено: Ср Июн 30, 2004 12:19 Заголовок сообщения: |
Ну так если люфт остался, то не в шаровой дело было! |
Добавлено: Ср Июн 30, 2004 12:48 Заголовок сообщения: |
а что может быть |
Добавлено: Ср Июн 30, 2004 13:39 Заголовок сообщения: |
Быть может все. Уже ведь писал только что, что в подавляющем большинстве случаев вибрация на руле связана с состоянием колес. После этого -- с состоянием тормозов. И только после -- с другими элементами повески. |
