Опять про штуцеры или штуцера?
Инна Арнольдовна
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 22:01    Заголовок сообщения: Опять про штуцеры или штуцера? Ответить с цитатой
Дай Бог всем здоровья и терпения! Но у меня опять вопрос: купила задние цилиндры с двумя отверстиями (для крепления?) а старые штуцера оказались толще, чем надо. Может, у кого-то уже была такая проблема? Поделитесь, пожалуйста, как ее решили.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поооонял... Крепится цилиндр болтиком. Одним. Соответственно, под него одно отверстие, не попадающее в полость . Далее имеются два отверстия в полость цилиндра. В случае унисекса одно под штуцер трубки, другое под прокачной штуцер. Разного диаметра. В случае "правый проходной" -- под два штуцера трубок, одинакового диаметра.
Инна Арнольдовна
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 9:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, мне опять "повезло". У меня в цилиндрах по два отверстия для крепления и два пластиковых крепления для штуцеров.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инна Арнольдовна
На цилиндре сделаны ушки в одном из них маленькое отверстие с резьбой -это для крепления, а на кругляшке выступающей уже два отверстия с резьбой -это для штуцеров...
http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=264
Инна Арнольдовна
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня два отверстия. Проблема оказалась в том. что старые штуцеры толще, чем нужно для новых цилиндров. А отдельно штуцеры, по-видимому, не продаются.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм...может у Вас не от ТИШКИ?
Вы фотку посмотрели?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штуцеры (если Вы имеете в виду те, что на трубках) отдельно имеют мало смысла: трубки развальцованы после того, как на них штуцеры надеты.
Берусь утверждать, что у Вас цилиндры не от Тико. Где Вы их взяли???
Что цилиндр делает в цветочном горшке??? Shocked
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
засеял на рассаду Mr. Green Mr. Green Mr. Green
дело в том что, фотик имеет 1 мпикс. и им сложно без дневного света сфотать, на столе получается всё белесым...
Инна Арнольдовна
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура! Купила на Маршалле подходящий штуцер! Заднюю ось мне только что сделали, и я - на колесах! Все остальное буду делать постепенно потом.
Инна Арнольдовна
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А цилиндры я покупала в "Паритете".
