Катклизатор
Владимир Т.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2003 11:43    Заголовок сообщения: Катклизатор Ответить с цитатой
Поговорил с людьми, мне сказали что если вырезать катклизатор, то снизится расход бензина.
Также мне сказали что катклизатор засоряется на нашей бензе и некоторые выхлопные газы остаются в нем и отходят обратно.
Короче что вы думаете о том, чтобы вырезать катализатор у Тики. Или не верить людям и ездить нормально?
Кстати расход и правда у меня не очень то маленький - около 6 литров.
спасибо за Ваши ответы
Владимир
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2003 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу расхода. У меня летом смешанный (город/дача) держится стабильно на уровне 5.6 Сейчас подрос, конечно.
Кроме катализатора найдется еще, что посмотреть. Например вчера выяснил, что у меня чуть подклинивает заднее левое колесо (то-ли цилиндрик закис, то-ли трос ручника -- буду разбираться).
Катализаторам плохой бензин, разумеется, вредит. Но больше всего он вредит (этилированный) лямбда-зондам, каковых в Тишке нет. Про отход газов обратно -- как-то физика процесса непонятна.
В нашем бардаке о вырезанном катализаторе, разумеется, никто и не задумается.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2007 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не сложно, объясните неопытному, пожалуйста, в чем суть катализатора вообще? Для чего он нужен, как работает и имеет ли он вообще какую-нибудь функциональную нагрузку, если на нем проездили 100 тысяч..?
Shoshin
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 7:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катализатор снижает вредность выхлопа, заодно увеличивает газовое сопротивление выхлопной магистрали, что снижает мощность двигателя.
Только для Тики это не критично, т.к. насколько я понимаю, катализатора у нас нет, в отличие от Матизов.
http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=25000003&model=tico
Maks
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катализатор представляет из себя керамические(или ещё какие) соты, которые нагреваются и дожигают всё что не сгорело в камере сгорания. Я уверен что его в нет у нас.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Но вариант комплектации -- есть.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни разу не слышал о Тиках с катализатором. Я менял весь выпуск. Состоит из двух частей. Первая - приемная труба с резонатором, Вторая - глушитель. Поставил родное все тоже самое. При заказе разговора о заказе выпуска с катализатором даже не было, так что думаю, что он не доступен у нас, если бывает.
Машины с катализатором насколько я помню, нельзя заводить с толчка, ибо можно непрогоревшего топлива в выпуск залить, который прожигает толи этот катализатор, то ли лямбда зонд.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreyVG писал(а):
то ли лямбда зонд.
Вот чего уж точно на Тике не может быть, так это лямбды. То есть быть может, но подключать ее абсолютно некуда в силу отсутствия ЭБУ Smile
А катализатор штатно на ненаших комплектациях был в виде вкладыша в приемную трубу, если склероз не изменяет.
mixx
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2007 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катализатор на Тишках находится между выпускным коллектором и приемной трубой. Шел на чистокровных корейцах на люксовых комплектациях с автоматом до 96года, и на всех подряд после 96го.
Узбеки, понятное дело, вообще их, похоже, никогда не ставили.
Кореана Питер
AutoSound
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей есть, кому интересно могу фотку скинуть.
С уважением Тимофей Кощей
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скидывай сюда, интересно взглянуть)
mrak_99@mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно смело класть в свой персональный альбом.
sericos
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня 1994 года пепелац и мне бы посмотреть тож фотку или рисунок .
Плиз , может кто поможет ? А то пока езжу с выставленным ЦО наобум Smile
