Добавлено: Вт Май 20, 2008 13:44 Заголовок сообщения: |
а ты ее конусом наружу поставил
то есть к подшипнику
она надевается на буртик ступици
и не должна мешать |
Добавлено: Вт Май 20, 2008 13:52 Заголовок сообщения: |
| Поставил правильно.А проблема имеется.Более того из за того что ступица не села на месть тормозной супорт трёт по тормозному диску. |
Добавлено: Вт Май 20, 2008 16:45 Заголовок сообщения: |
| Если трет наружной стороной, значит всё таки не той стороной поставил. Чудес не бывает. |
Добавлено: Вт Май 20, 2008 22:43 Заголовок сообщения: |
| Разобрали посмотрели оказалось что на новой ступице которую мне привезли эта деталь уже есть при литье.Мы поставили ещё одну.Вот ровно не ёё толщину и была недосунута ступица в подшипник(5 мм) |
Добавлено: Пт Май 30, 2008 13:40 Заголовок сообщения: |
| Гудят подшипники за 10 дней 2.5 комплекта заменил не могу понять из за чего.Подшипники разных марок.Вставляю в поворотный кулак следующим образом, нагреваю поворотный кулак газовой горелкой(китайцской) она расширяется подшипники сами плюхаются на посадочные места потом немного жду(пока подшипники наберут тепло и тоже расширятся) и вставляю ступицу слегка её постукивая. |
Добавлено: Пт Май 30, 2008 13:48 Заголовок сообщения: |
да они и без нагревания нормально засаживаются
а еще там втулка распорная
ежели она ужалась
то когда затягиваешь, ты их зажимаешь
или нормально крутится? |
Добавлено: Пт Май 30, 2008 13:54 Заголовок сообщения: |
| крутится хорошо. |
Добавлено: Сб Май 31, 2008 6:04 Заголовок сообщения: |
ну может подшипники такие
попробуй не нагревая запрессовать подшипники
может смазка перегревается
а потом хана им настает
я свои молоточком потихоньку засаживал по наржному кольцу бил
все в поряде |
UG
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 8:16 Заголовок сообщения: |
| нагревать ничего не надо. И в холодную хорошо входят. Я на новый подшипник кладу старый и сверху прессом или молоточком через деревяшку. А смазки в новых подшипниках и так мало... |
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 11:57 Заголовок сообщения: |
| UG писал(а): | | А смазки в новых подшипниках и так мало... |
Так я её перебиваю.Новой.Вот были у меня подозрения на то что ЛИТОЛ какойто не такой.Купил МОЛИБДЕНОВУЮ.(СИНИЮ).Набил ей.Вроде ездит. |
