Проблема с зарядкой!!!
На страницу 1, 2, 3  След.
MadMax
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2008 2:22    Заголовок сообщения: Проблема с зарядкой!!! Ответить с цитатой
При включении зажигания не загорается пиктограмма аккамулятора. На ходу, если прилично газануть, то генератор оживает, о чем свидетельствует яркое свечение ламп и бодрая работа печки, но не на долго...
В чем может быть проблема? Question
Yasha
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2008 6:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего пробита катушка генератора и может быть пробит диодный мост...
1) надо прозвонить катушки генератора
2) прозвонить диодный мост .
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2008 2:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть ремень ослаб??? или может реле-регулятор??? и ещё может быть очень опять же неприятность, на катушку возбуждения не подаётся напруга-т.е. либо щётки не касаются, или же нет контакта...(всё энто в генераторе)
врятли, тогда бы вообще не было никакого эффекта при полном газе...
>I<eka
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У некоторых авто нет зарядки при перегорании контрольной лампы на приборке. Здесь, похоже, не тот случай - при повышении оборотов напруга в сети растет. Но все равно, для начала надо разобраться с лампой.
У кого-нибудь ест эл. схема?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та, что на сайте, чем-то плоха?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2008 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего либо реле-регулятор, либо щетки
проверить надо контрольку
если лампочка и проводка целая
то проблемы в возбуждении
я склоняюсь к реле-рег
т.к. при увеличении оборотов щетки скорее всего не достаточно бы касались для нормальноного включения, скорее наоборот должно пропадать
MadMax
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2008 8:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы!
Разбирал генератор. Первый раз вижу диодный мост с 8! диодами. Длина щеток явно достаточная. Диоды прозваниваются только в одном направлении. На одном плече 740 Ом на втором 1200 Ом, может я плохо смотрел, но сколько должно быть?
Контрольная лампа в порядке, если в момент, когда генератор робит, заглушить машинку, то при следующем включении зажигания лампа горит и ген. сразу начинает работать.
Напруга в сети не просто растет. Явно заметно, что ген. не работает, а при перегазовке включается, и продолжает нормально работать даже на холостом ходу. Примерно час нормально тарахтела у гаража, потом только поехал сразу свет фар начал тускнеть.
Как освободится гараж буду звонить проводку.
Tico "Sport" `98 -у жены
Jeep Wagoneer `87 -у меня Smile
>I<eka
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2008 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема с питанием обмотки возбуждения?..
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2008 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да-да энто обязательно посмотри...
MadMax
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2008 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, что виновник все же реле зарядки. Как его можно проверить?[/quote]
MadMax
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2008 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и для чего там 8 диодов?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2008 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай вроде тут написано
http://adam-ae.narod.ru/generator1.htm
MadMax
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
MadMax
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После долгих мучений и ковырянием тестером бедного генератора, было вынесено решение пропаять все места пайки. И о чюдо! Зарядка появилась, напряжение в норме. Very Happy
У генератора видок еще тот! Как будто на него электролит проливали... Confused
А с проводкой вопрос решился за пять минут, все провода в норме.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, чем поливают наши дороги, ничем не хуже электролита...
Страница 1 из 3
