Добавлено: Чт Авг 31, 2006 15:05 Заголовок сообщения: Машина глохнет на скорости =\ |
| Что это может быть? Едешь, к примеру, 80.. А она берет, начинает захлебываться и глохнет.. =\ Причем если выжать сцепление и попробовать поддать газку, эффект тот же.. Только если о-о-о-очень медленно наращивать обороты, они будут подниматься.. Только через пару минут она будет снова в норме.. Угол опережения уже крутил - толку ноль. А еще попробовал сразу после такой ситуации дать немного газу и зафиксировать педаль, то обороты меняются, будто активно работаешь педалью - поднимаются, опускаются и т. д.. |
Влвдимир
Зарегистрирован: 04.08.2006 Сообщения: 21 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 16:10 Заголовок сообщения: |
Сейчас у меня похожая ситуация, но не только на скорости но и просто на холостых. Когда стоишь на перекрёстке к примеру. Посоветовался с автолюбителями на работе, сказали поверить свечи, контакты на высоковольтниках. Ешё предложили карб промыть. _________________ С уважением Володька! |
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 17:49 Заголовок сообщения: |
Все вами сказанное проделывал.. Ну не промывать же карб раз в месяц.. Свечи новые.. Фильтры тоже. Если б с контактами были проблемы, думаю, на холостых тоже были бы проблемы у меня. Кстати, насчет холостых, проверьте электромагнитных клапан хх - у меня не работал - вот и не было холостых. Я вот думаю, мож бензонасос проверить.. |
AndreyTico
Добавлено: Пт Сен 01, 2006 6:46 Заголовок сообщения: |
Фильтр топливный проверить не помешает. _________________ Ваз 03-Ваз 06-Ваз 08-Vectra-Mitsubishi Galant-Ваз 08-Ваз 10- Tico + Fusion (жду) |
Добавлено: Пт Сен 01, 2006 11:03 Заголовок сообщения: |
| AndreyTico писал(а): | | Фильтр топливный проверить не помешает. |
| PushKeeN писал(а): | | Свечи новые.. Фильтры тоже. |
Промыл, если можно так сказать, вчера бензонасос. Просто залил в него жидкость для очистки карба, поболтал немного и слил. Продул. Вроде получше стало. И еще я обратил внимание, что это происходит только при повышенной влажности.
Кстати, никто не знает для чего на бензонасосе отверстие сбоку? У меня от туда масло, судя по всему брызжет - это нормально? =\ |
AndreyTico
Добавлено: Пт Сен 01, 2006 20:43 Заголовок сообщения: |
| PushKeeN писал(а): | | AndreyTico писал(а): | | Фильтр топливный проверить не помешает. |
Последний раз поставил фильтр (отечественный) чуть наперекос - так при снижении уровня топлива ниже пол-бака машина именно так и вела себя на дороге. Затем вааще заводиться перестала. Спасибо Diosу - подсказал. Перенёс фильтр под капот.
Так что ПРОВЕРИТЬ ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ НЕ ПОМЕШАЕТ  _________________ Ваз 03-Ваз 06-Ваз 08-Vectra-Mitsubishi Galant-Ваз 08-Ваз 10- Tico + Fusion (жду) |
Добавлено: Сб Сен 02, 2006 0:00 Заголовок сообщения: |
| PushKeeN писал(а): | | У меня от туда масло, судя по всему брызжет - это нормально? |
Это значит менять бензонасос. По крайнех мере, именно так поступили все твои предшественники. Но, по-моему, есть вариант нарезать резьбу и ввернуть заглушку. _________________ /DiOs |
Добавлено: Сб Сен 02, 2006 0:03 Заголовок сообщения: |
| PushKeeN писал(а): | | И еще я обратил внимание, что это происходит только при повышенной влажности. |
Это весьма непосредственно указывает на высоковольтную часть (провода, крышка катушки, крышка распределителя, ротор распределителя, колпачки на проводах). Попробуй посмотреть под капот в темноте -- пробои довольно отчетливо видны. _________________ /DiOs |
Добавлено: Вт Сен 05, 2006 9:37 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): | | Попробуй посмотреть под капот в темноте | Вроде не видно пробоев в темноте..
| /DiOs писал(а): | | нарезать резьбу и ввернуть заглушку | А для чего вообще нужно это отверстие? | AndreyTico писал(а): | | поставил фильтр (отечественный) чуть наперекос | У меня стоит два фильтра. Один родной - на штатном месте около бака, второй врезан в магистраль под копотом. К тому же я вчера умудрился заправить 29.5 л бензина.. Так что, судя по всему, дело не в этом..
Самое интересное, что теперь все это перестало происходить.. Только иногда бывает, что на секунду на ручке кпп чувствуется рывок и все.. Машина едет так же, не глохнет.. Видимо, все-таки бензонасос накосячил. |
Добавлено: Чт Сен 21, 2006 9:04 Заголовок сообщения: |
Опять началась такая же фигня! Посоветовался с одним человеком, который имеет большой опыт в ремонте отечественных авто, он сказал, что был такой косяк раньше на машинах, на которых стоял механический бензонасос. Ну типа резинка внутри износилась или просто потеряла свои свойства от повышенных температур, вот и происходит такая хрень.. =\ Чувствую прийдется заказать бензонасос себе. Кстати, Дмитрий, я таки понял для чего нужно то отверстие  |
Добавлено: Пн Сен 25, 2006 8:51 Заголовок сообщения: |
Так.. Ёлки-палки! Поменял в субботу бензонасос! Вродебы все ничего, но.. Все равно такая же фигня!! Проявляется меньше.. Тоесть, если, скажем, выжать сцепление и подождать 5 секунд, можно ехать дальше минут пять.. Потом опять.. Происходит это только на "горячей" машине, от влыжности нифига не зависит (мои предыдущие наблюдения были лишь случайностью, судя по всему). Вчера продувал обе топливные трубки (и туды и сюды), вроде в них ничего не забилось.. Бензофильтр у б/б вроде уже начинает забиваться, но пока еще не смертельно. В общем, мистика какая-то.. =\ Может еще у кого идеи есть в чем проблема?  |
Добавлено: Пн Сен 25, 2006 22:06 Заголовок сообщения: |
| Мама тут начала мне рассказывать сказки, что это, возможно из-за сцепления и что у нее когда-то там на классике так было и после замены сцепления все прошло.. Это реально? |
Добавлено: Пн Сен 25, 2006 22:15 Заголовок сообщения: |
Очень сильно не верю. На самом деле если на что и похоже, то на недолив топлива (оасталось только проверить подающий шланг и иглу запорную на залипание) или на нестабильное искрообразование (не обязательно по высокому; болтающийся контакт по низкому тоже дает сбои). _________________ /DiOs |
Добавлено: Вт Сен 26, 2006 7:52 Заголовок сообщения: |
| PushKeeN писал(а): | Так.. Ёлки-палки! Поменял в субботу бензонасос! Вродебы все ничего, но.. Все равно такая же фигня!! Проявляется меньше.. Тоесть, если, скажем, выжать сцепление и подождать 5 секунд, можно ехать дальше минут пять.. Потом опять.. Происходит это только на "горячей" машине, от влыжности нифига не зависит (мои предыдущие наблюдения были лишь случайностью, судя по всему). Вчера продувал обе топливные трубки (и туды и сюды), вроде в них ничего не забилось.. Бензофильтр у б/б вроде уже начинает забиваться, но пока еще не смертельно. В общем, мистика какая-то.. =\ Может еще у кого идеи есть в чем проблема?  |
Похожая фигня была когда-то на Оке. Недостаточная производительность НОВОГО бензонасоса. Спецы определяют ее на глаз (шланг в бутылку). Говорят у Оковских бензонасосов 2 хороших из 10.
Не знаю, у Дэу такое бывало? _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
AndreyTico
Добавлено: Вт Сен 26, 2006 9:46 Заголовок сообщения: |
Бензобак не замят снизу??? _________________ Ваз 03-Ваз 06-Ваз 08-Vectra-Mitsubishi Galant-Ваз 08-Ваз 10- Tico + Fusion (жду) |
