Прошу совета по ШРУСам..
A.V.Klimanov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 13:37    Заголовок сообщения: Прошу совета по ШРУСам.. Ответить с цитатой
В "Экзисте" появилась позиция G70001PC Шрус внутренний -цена примерно 1500. Производитель PASСAL, но не указано, что точно подходит для Тико. Вообще никакой инфы..
Как думаете, стОит рискнуть? Rolling Eyes
Александр
Daewoo Tico - продал
buzok
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе ставил наружный шрус PASСAL. это польский производитель. 2 года, 30Т. полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При том, что цена в 4 раза меньше, чем у любого другого... Как-то сомнительно...
Хотя, с другой стороны, если посмотреть по наружным, то оригинал тоже 7К+, и SKF тоже, а вот хорошо зарекомендовавшие себя Loebro -- 1200... Можно и рискнуть. С предупреждением о " в случае чего с этой фигней в заднице ходить будете".
buzok
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати да. шрус действительно стоял копейки - $25. но упакован по полной программе (шрус, смазка, хомуты , пыльник.)и все достаточно качественно (как оказалось.)
A.V.Klimanov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я наружние тоже такие купил. Поставил пока только один..
Просто меня смущает, что в каталоге запчастей про G70001PC никакой инфы. Боюсь купить не то (я один наружний шрус не тот купил - хотя в экзист мне выдал его как аналог). Я понимаю, что вы не телепаты, но может быть кто-то уже покупал..
Александр
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не озадачивался, какие нибудь отечественные пыльники нам подходят?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 2:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от ОКИ точно не подходят!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старые пыльники демонтируем не полностью. Оставляем от них эдакие манжеты на валах и на осях ШРУСов. Тогда подойдет от чего-нибудь наверняка. Мой опыт общения с праворульными японцами говорит об этом... . Мерять надо и подбирать. У Вас приводы ведь в руках... .Нам потом отпишите...
Последний раз редактировалось: Кузал (Ср Мар 11, 2009 21:51), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на полуосях допустим размер больше позволяет, а вот на вал там где колесо размер упирается в шаровую(поворотный кулак), извините не помню точное название...
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну значит берем гранату и идем на авторынок. По большому диаметру если чего найдем, то по маленькому (по валу привода) подгоним с учетом оставшейся "манжеты". Наш Дальний Восток сплошь на легковухи ставит пыльники от Нивы и от восьмерки. Дайте ктонить гранату, я сам на рынок пойду...
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing потом в новостях расскажут Laughing
A.V.Klimanov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы дал - парочка лежит (не боевых, а "Тикиных"), но я далеко.
Сам не заморачивался - в магазе через дорогу новый родной за 250р купил. Wink
Александр
Atl@ntis
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, друзья-форумчане-тиководы!!! Smile
Вопрос у меня по левому внешнему ШРУСу. Вознамерился снять, с целью потом по магазинам с гранатой в руках Smile)) искать новую. Все разобрал, суппорт снял, ступицу в сторону откинул, шрус из ступицы вытащил, осталось только сбить гранату с полуоси. Но вот тут то и встала проблема: где то стопорное колечко-защелка, о котором говориться в пункте №4 вот здесь: http://tico.spb.ru/index.php?mn=self&pg=self&loc=trans#1
Все бензином промыл, чтобы все видно хорошо было, но... ГДЕ оно все-таки, где?! Вот фото прилагаю, подскажите, плиз!
http://s53.radikal.ru/i141/0903/68/6cfd5c2db407.jpg
http://s55.radikal.ru/i150/0903/bd/06678a2d2ecf.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/0903/48/1a616840f708.jpg
И еще пара вопросов:
От Матиза подойдет внешний ШРУС?
И, если кто может, напишите, пожалуйста, тех. характеристики Тиковского и Матизовского ШРУСов (кол-во шлицов, диаметры и т.д.)
Заранее спасибо!
P.S. Помогите поставить моего Тихона на ноги! Smile
скрипт линеек времени
No Fate, But What We Make...
A.V.Klimanov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот где ось со шлицами входит в "гранату" - есть в одном месте (на гранате) маленький вырез. Вот в нем и торчат усики, которые нужно разогнуть. Я легко их нашел под слоем смазки...
Александр
Тагир
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У матиза и tico шрусы одинаковые полностью, хомуты(бОльшие, маленькие не пробывал) очень хорошо подошли от ОКИ, чего нельзя сказать о самих пыльниках Sad
