Крышка распределителя зажигания
Chichikov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 11:48    Заголовок сообщения: Крышка распределителя зажигания Ответить с цитатой
Если вопрос глупый, сразу просьба - не бейте по голове Smile
Вопрос теоретический, но ответ на него поможет разобраться в устройстве зажигания. И так, двигатель имеет 3 цилиндра, но 4-х тактный, т.е. если взять классический движок, убрать один (4-ый) цилиндр то получим грубую модель двигателя Tico. При этом и один провод с крышки распределителя зажигания окажется лишним. Таким образом нам нужна крышка где контакты стоят на 12, 3 и 6 "часов". Почему на крышке распределителя зажигания Tico контакты расположены не так, а на 12, 4 и 8 "часов".
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не только грубую, но и неверную. Лучше возьмите рядную "шестерку" и выкиньте три ненужных -- точнее получится.
Неверные посылки приводят к неверным выводам.
Потому что именно так и бывает у трехцилиндровых двигателей. У "шестерки" было бы еще три провода, в промежутках.
