Большой расход топлива!
На страницу 1, 2, 3  След.
Тимур
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 12:19    Заголовок сообщения: Большой расход топлива! Ответить с цитатой
Езжу на тике,уже больше месяца,доволен всем,кроме расхода.Не знаю точно,но по моему около 7-ми литров.(по городу,спокойная езда)Планирую произвести неполную разборку и чистку карбона,руководствуясь инструкциями с сайта.Но предварительно хотелось послушать,может кто,что-нибудь посоветует.
Daewoo Nexia N 150 2008г.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неплохо бы ходовую посмотреть в смысле лёгкости вращения колёс. Это куда быстрее, чем чистить карбюратор, а может оказаться решающим. Подкисшие тормозные цилиндры и направляющие суппортов -- совсем не редкость.
Тимур
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого!Какая оперативность.Спасибо,сегодня подниму машинку и попробую покручу колеса.
Тимур
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это да!Проверил все колесики и обалдел,свободно вращается только правое заднее,остальные крутятся с усилием,особенно передние.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ото ж...
Задние -- 99% вероятности закисший цилиндр. Ссылку на Экзист приводил сегодня, офисы в Киеве и Днепропетровске. Ну и земляки подскажут, у нас тут с незалежной народу хватает.
Передние надо смотреть, весьма возможно, что клинит направляющие суппортов, а это вполне под силу человеческому разуму и рукам, даже в достаточно тяжелых случаях. Только весьма рекомендую после приведения в порядок использовать специальную смазку для дисковых тормозов (высокотемпературную медесодержащую). Мне в розничной продаже встречалась фирм Manol (чаще) и Permatex (всего один магазин на весь Питер).
Тимур
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В заднем левом немного стянул колодки,теперь вращается свободно.Смотрел передние,вроде как все нормально.Думаю на переднеприводных они и не будут свободно вращаться? Так,что проблема перерасхода по всей видимости еще не решена.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык если они сами не сводились, то снова разойдутся. Чудес-то на таком уровне не бывает.
Они не будут вращаться легко и долго, как на велосипеде. Но тормозить их должен только привод, а не тормоза. Что проверяется не на раскрут, а относительно медленно, рукой. На раскрут тоже можно, но не рукой, а двигателем при опущеном одном колесе.
Тимур
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я неправильно объяснил,стянул немного колодки т.к они новые и немного терли,а цилиндр был закисший с одной стороны.Спереди тоже новые и немного цепляют в одном месте,но не думаю,что в этом проблема.А расход уже начинает меня пугать,залил 7 литров,проехал 50км и стрелка опять на нуле.Такое ощущение,что я и не пересаживался с шестикотлового форда.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При таком расходе я бы заглянул под машину и посмотрел бы следы течи. Бензобак, к примеру, с т.з. коррозионной стойкости -- весьма слабое место. Опять же, не засорена ли обратка от бензонасоса (тоже нередко).
A.V.Klimanov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за этого реально будет больше расход? А то у меня подозрение на подобную ерунду..
Александр
Daewoo Tico - продал
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если запорный клапан заодно не через край хорошо держит... Честно говоря, ситуация мне до конца не ясна вот в каком плане: на карбюраторных нашемарках, на которых мне приходилось ездить (включая и не совсем легковые, и совсем не легковые) обраток не было и клапан в карбюраторе (включая поделия ЛенКАРЗа), если был нормально притерт, держал давление безо всяких обраток. Почему есть обратка в Тихоне -- не знаю, честно. Столь уж высокое давление на выходе? Не замечал как-то... Но народ уже неоднократно отмечал связь забитой обратки и с работой двигателя, и с расходом.
Тимур
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет течи бака я тоже неоднократно думал.Прежний хозяин говорил,что варил бак,да оно и видно,что "свежевыкрашенный".Бак не течет 100% ,это я бы уже заметил по пятнам во дворе.А вот насчет обратки не знаю,надо проверить.
A.V.Klimanov
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 5:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за исчерпывающий ответ Smile
В выходные попробую залезть под машину - снять бак - нужно сменить указатель уровня бензина. Заодно проверю на наличие течей, а то в жару бензином попахивает изрядно..
Александр
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 8:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тимур, кстати после слов A.V.Klimanov'а вспомнил: уже года 2-3 идут весьма некачественные датчики, которые очень недолго работают правильно, после чего начинают безбожно врать (в сторону показывания меньше, чем есть). Мне такой достался с новым бензобаком. Езжу (точнее, супруга) по одометру.
A.V.Klimanov
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-во! У меня именно эта проблема: заливаю 20 литров - показывает меньше полбака. Бензин не разу не заканчивался, даже когда стрелка уже "лежала" Smile
Александр
Страница 1 из 3
