Поршни с выемками, но клапана погнуло
Dyudya
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2009 12:19    Заголовок сообщения: Поршни с выемками, но клапана погнуло Ответить с цитатой
Здравствуйте,
ситуация такая: порвался ремень ГРМ, вал не заклинило.
На форуме читал, что клапана гнутся т.к. поршни без выемок...
Когда сняли голову оказалось, что выемки есть!!!, но они не спасли - клапана погнулись и 1 и 2 цилиндрах.
Подскажите братья-тиководы насколько сложная (ответственная) операция замены направляющих???
Знакомый запугивал что нужен обязательно ОЧЕНЬ хороший токарь, а механик сказал, что все просто...
КОМУ ВЕРИТЬ???
Тико 92 года, судя по всему корейская.
Есть фотки поршня: http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=394
Тимур
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2009 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Кировограде есть "польская" тика на разборку.Посчитай,может проще движок купить.Если,что маякуй скину телефончик.Сам правда я еще не звонил,хочу коробку 5-ти ступку.
Daewoo Nexia N 150 2008г.
Dyudya
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за предложение, сколь примерно стоит б/у движек?
Тимур
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не моя тика,я незнаю.Позвони спроси 80674433310.
Brodyaga
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо паники, у меня была точно такая ситуация года два назад (можно фотки посмотреть в галерее), решилось заменой и притиркой клапанов. Раз выемки есть, клапана погнуты не сильно, поршни целы...
Купил прокладку головки, комплект клапанов, динамометрический ключ; слил антифриз, снял карбюратор и пр., открутил головку, отдал ее с клапанами вместе в ремонт (лень самому притирать было). забрал с ремонта, поставил все на место - прекрасно работает до сих пор...правда бензонасос начал маслом плевать в последнюю неделю
