электрика
litlash
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2009 19:00    Заголовок сообщения: электрика Ответить с цитатой
Народ выручайте, мой Зябррр сегодня всбесился, катался по городу все было нормально пока не заглушил машину , не заводилась грешил на аккумулятор, но постояли немного завелась дальше началось волшебство машина работает а электрика нет, ни один электро прибор не работает... в че может быть проблема ?????? поставил аккум на зарядку завтра проверять буду варианты.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прям ни один? А стартер, генератор, трамблер- тоже? Как же она работает? Если предохранители Вами уже проверены, тогда скажите, ЧТО не работает. А фары?,а сигнал? Если под приборами имелась ввиду панель со стрелками, то из нее сзади вывалился шлейф. СнимИте и воткните.
litlash
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нетттт все проверенно свет сигнал все лампочки итд не работало а двигатель работал. я ехал вечером в гараж без приборов и света ......предохранители все в порядке.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Тики два массовых провода. Проверьте оба и тщательно зачистьттте
места их контакта. Мож, чо там отгнило... . Да и у торпеды своя масса тож имеется...
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважая мнение Кузал'а хочу отметить, что у Тико и два плюсовых провода. И их отгнивание в раз'еме рядом с двигателем электроочистителя -- достаточно частое явлвние, если наш форум почитать. И разделены они по функциям ровно так, как описывается: зажигание и возбуждение генератора с бело-зеленого, все остальное -- с бело-желтого, что видно из электросхемы на сайте. Да и подобный эффект уже на форуме обсуждали.
litlash
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
придельно понятно , спасибо , а да какое напряжение в сис-ме у нас должно быть ? у меня показывает 13 в
интересное
litlash
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде все сделал . проблема скорее всего была в генераторе а точнее в проводе который идет к ниму одиночный черный он сгнил напроч. нужна замена , но проблема в минимализме места ))))))) а еще забыл начала гореть лампочка заряда аккумулятора , но так не ярко тускло. и когда газу даешь она гаснит но когда обороты падают она опять загорается .
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так "нужна", или уже заменили? Если не заменили- от этого и горение лампочки. Чистьте контакты...
litlash
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не заменил . не былоприборачтобы вызвонить его )))) он в жгуте а в немоколо 10 проводов еще )))) завтра буду пытаться сделать . а еще заряд плохо идет . я так думаю тоже из-за провода .
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗвонИте все подряд. Тут Админ в одной из тем наглядно доказал, что даже идеальное внешнее состояние провода ни о чем не говорит, внутренности сгнивают токо в путь...
litlash
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я уже в этом убедился сам лично , была такая ситуевина уже.... хочу всю проводку сменить....
интересное
litlash
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ выручай , сегодня с ничего загорелась лампочка аккумулятора . блин и напруга упала до 11 в при заведеном двигателе, разабрал генератор , все в полном порядке , проводка в порядке тюк менял не давно ее . ХЕЕЕЛП
интересное
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Ремень (натяжение).
2. Щеточный блок (начиная с зависания щетки и кончая реле-регулятором).
3. Один из диодов.
4. И все-таки контакты в цепи возбуждения.
5. "Упавшая" изоляция, но это не проявляется так резко...
litlash
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.натяжение нормальное
2.щетки свободно ходят, реле все прочистил пропоял
3.? не догнал малясь
4.контакты посмотрю еще раз
5.изоляция, да вроде нормально все
интересное
yako1019
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
litlash писал(а):
...загорелась лампочка аккумулятора . блин и напруга упала до 11 в...
У меня похожие симптомы были когда пробило один из диодов, только лампочка горела не в полную силу.
