Добавлено: Чт Окт 15, 2009 22:21 Заголовок сообщения: Мотор заднего склоомивателя |
Доброго времени суток!
Стикнулся с проблемой не работаєт мотор заднего склоомиватєля! подскажите кто знаєт от чего подходит? я так понял что его там чтоби поменять надо крило снимать. от и не охота два раза одну операцию делать... |
Добавлено: Чт Окт 15, 2009 22:56 Заголовок сообщения: |
Подходит от Матиза. Во всём, кроме разьёма. Отрезаем папу и маму, соединяем на изоленте.
Полностью крыло я обычно не снимаю. Верхние саморезы, плюс со стороны двери парочку, и осторожно отгибаем крыло, обнажая бачёк омывателя. На всё про всё- минут 10... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Чт Окт 15, 2009 23:11 Заголовок сообщения: |
Скожите пожалуста а разница между передним і задним єсть или они одинаковиє? |
Добавлено: Пт Окт 16, 2009 8:00 Заголовок сообщения: |
Абсолютно одинаковые. Ставьте свой "передний" в дырку для "зада", бо он работает реже. А новый- в дырку для переда. Так оно рациональнее..
И кстати. Откуда Вы взяли (не сымая крыло), что не работает именно мотор? А не разьём, к примеру, отгнил? Или провод? Может на него и вольты никакие не идут? |
Добавлено: Пт Окт 16, 2009 9:24 Заголовок сообщения: |
Смотрел не я а местер на сервисе! диагноз таков: скореэ всего что сгорел может и нет но чтоби вияснить надо разобрать а ето уже за деньги, лутше купить новий чтоби два раза не разбирать машину атам уже как вийдет починить так починить а нет так поменять. |
Добавлено: Пт Окт 16, 2009 10:20 Заголовок сообщения: |
Гречный писал(а): | Смотрел не я а местер на сервисе |
Менять моторчики омывателя на сервисе- такого даже я, ленивый, себе не позволяю. Либералы...
А пыль с торпеды Вам тоже на сервисе стирают? Скоко стОит? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Пт Окт 16, 2009 10:55 Заголовок сообщения: |
Ну кто чего училса делать: Я делаю свою роботу мне за нее платят другиє делают свою я им за нее плачу. стоит где-то 3-4 у.е |
Andy
Зарегистрирован: 01.08.2008 Сообщения: 54 Откуда: Димитровград Ульяновской области
Добавлено: Пт Окт 16, 2009 18:50 Заголовок сообщения: |
Зачем крыло снимать или отгибать?Снять локер, отвинтить пару гаек в моторном отсеке и вынуть бачок вниз(сняв, естественно колесо)и делайте что хотите с этими моторчиками... _________________ Лучшая машина - твоя! |
Добавлено: Пт Окт 16, 2009 19:15 Заголовок сообщения: |
Локер- пять саморезов (согнувшись), пара гаек в моторном отсеке. Итого семь. Плюс колесо- четыре гайки (согнувшись). И делайте что хотите, но не с моторчиками, а со своей спиной. Лучше уж мы по-старинке... Три самореза сверху крыла, и два от дверки.. |
Добавлено: Пт Окт 16, 2009 23:17 Заголовок сообщения: |
Andy писал(а): | Зачем крыло снимать или отгибать?Снять локер, отвинтить пару гаек в моторном отсеке и вынуть бачок вниз(сняв, естественно колесо)и делайте что хотите с этими моторчиками... |
А еще подкрильник снимать надо! |
Добавлено: Пт Окт 16, 2009 23:55 Заголовок сообщения: |
Реплика:
Гречный писал(а): | А еще подкрильник снимать надо! |
Ответ на нее двумя сообщениями раньше:
Andy писал(а): | Снять локер |
_________________ /DiOs |
Добавлено: Сб Окт 17, 2009 8:22 Заголовок сообщения: |
Проблема каби почти решена мотор заказан с польщи новий Цеа аналогична Матизовскому Изначально вопрос поставлен бил не правильно так ка у меня от кнопки заднего склоомивателя работал передний. |
Добавлено: Сб Окт 17, 2009 9:40 Заголовок сообщения: |
Гречный писал(а): | от кнопки заднего склоомивателя работал передний. |
...а от рычажка переднего омывателя раскладывалось водительское сиденье...
Предыдущий владелец машины- большой затейник! |
Добавлено: Сб Окт 17, 2009 11:04 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | Гречный писал(а): | от кнопки заднего склоомивателя работал передний. |
От ричажка действий никаких нет только щотки включаютса...
И не затейник вовсе а ленивец. вместо того чтоби мотор поменять шланги перекинули местами... |
Глеб
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 9:58 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | Во всём, кроме разьёма. Отрезаем папу и маму, соединяем на изоленте. |
а для ландухов "на пальцах" можно? "Папа-мама" - это мет.контакты, куда должна крепится фишка на конце провода, верно? как их отрезать, если они утоплены в корпусе насоса? |
