Бивис
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 10:43 Заголовок сообщения: Насос в бензине |
| Обнаружил что на бензонасосе скапливается бензин, что с ним делать может подтянуть хотя там вроде и подтягивать нечего. |
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 11:21 Заголовок сообщения: |
| Именно НА насосе? Тогда кроме ослабших хомутиков или потрескавшихся шлангов на ум ничего не приходит. Развальцевался корпус? Текло бы вниз, а не вверх. Трещинки в патрубках? Может быть. Если разборки со шлангами не помогут- менять насос... |
Бивис
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 11:37 Заголовок сообщения: |
| Вот тоже понять не могу шланги вроде плотно сидят, а верхняя крышки мокрая |
Евгений
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 13:35 Заголовок сообщения: |
| у меня был подобный случай, после замены бензонасоса на старом обнаружилась трещина в корпусе, причем была она со стороны подающего шланга, и пока насос стоял на месте ее не было видно, через нее то и сочился бензинчик... |
SAN
Зарегистрирован: 02.11.2009 Сообщения: 58 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 5:58 Заголовок сообщения: |
| По моему это болезнь у бензонасоа. Я за 6 лет эксплуатации уже на третьем езжу. |
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 18:20 Заголовок сообщения: |
видимо от производителя насосов зависит? у мня первый начал масло выплёвывать иногда на больших оборотах, второй нормально пока работает... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Andrey
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 17:15 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже по шву бежит.Пока холодной сваркой облепил,на какое-то время хватит. |
trusyuk
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 17:33 Заголовок сообщения: |
Вот только сегодня хотел подобный вопрос задать...
Сегодня с утра выхожу, завожу машину. На улице -20.
Завел быстро. Выхожу, обметаю, чувствую, что бензином пахнет...
Открываю капот, смотрю - бензонасос весь в бензине, сверху тоже, и пар идет откуда то из под него, со стороны термостата... Откуда точно - не видно. Течи никакой не увидел.
Быстро заглушил, вытер все, завожу снова - ничего нет, все сухо...
Плюнул, поехал по делам. Поездил, приехал, открываю капот - все сухо, где было сыро - все высохло.
На всякий случай подтянул все соединения. Завтра снова буду смотреть... хз что будет |
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 18:00 Заголовок сообщения: |
| trusyuk, у меня насос тоже сочил из под верхней завальцованной крышки по утрам. Когда обороты падали, переставал. Заменил от греха.. |
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 18:07 Заголовок сообщения: |
| trusyuk писал(а): | завожу снова - ничего нет, все сухо...
Плюнул, поехал по делам. Поездил, приехал, открываю капот - все сухо, где было сыро - все высохло. |
Клапан вентиляции оттаял. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
trusyuk
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 19:15 Заголовок сообщения: |
Надеюсь там загореться ничего не может?
Вроде искр там нигде нет |
Andrey
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 19:56 Заголовок сообщения: |
| Если проводка в норме-не должно загореться.Но,временно,лучше залепить чем-нибудь.Холодной сваркой или герметиком.А вообще,конечно,лучше заменить. |
ИВАН
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 20:22 Заголовок сообщения: |
| у меня таже проблемка, периодически насос сверху какой то влажный, вытрешь вроде сухо через пару дней откроешь капот опять влажный - думаю бензонасос эл. пора ставить ну их эти механические. один раз с москвы летел так он в два часа ночи слетел (поломался) сидел до 8 утра ждал открытия сервиса. |
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 20:34 Заголовок сообщения: |
| ИВАН писал(а): | | ну их эти механические |
А чего так? Тыщ по 80 ходят, даже на нашем "бензине".
Участвую часто в иных форумах, по машинкам с штатными электронасосами. Практически нигде люди восторгов в их адрес не высказывают. У нас тем-то по отказам насосов- раз-два и обчёлся. Погуляйте по инету- люди бедуют в разы чаще... |
Andrey
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 21:02 Заголовок сообщения: |
| У меня отец на таврии ездит.Так он на всякий случай в запасе возит от запорожца от печки электрический. |
