Люфт полуоси
MATPOC
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 9:26    Заголовок сообщения: Люфт полуоси Ответить с цитатой
Даммы (если есть) и господа, долгое время не могу понять причину стука передней подвески на кочках, поменял уже все что можно и нельзя, но так как у нас запчастей много поддельных есть сомнения насчет внутренних гранат. Так вот вопрос должен ли быть небольшой люфт полуоси вниз - верх около внутреннего ШРУСа?
A.V.Klimanov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я у себя нашел причину металлического стука - тормозные суппорты громыхали из-за люфта в направляющих. Набил туда спец смазки от "Ликви Моли" - красота!
А внутренние ШРУСы у меня тоже с люфтом..
Александр
Daewoo Tico - продал
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшой люфт есть и в новых ШРУСах. А вот если Вы в подвеске "поменяли всё что можно", то стучит рулевая рейка. Проверено многими. Сначала тысяч 50 км стучит, а потом и на рулевом колесе люфт уж заметен.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого-то из наших в итоге аж до расцепления дело дошло.
Бивис
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моей есть вибрация на 70-80км\ч две шиноматажки проверяли, резина и диски в норме балансировка на месте в руль не колотит. вот тоже загадка природы
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бивис писал(а):
У моей есть вибрация на 70-80км\ч вот тоже загадка природы
Почему я и купил новую КПП... Бьёт главная передача.
Бивис
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этого места если можно поподробней, не совсем понятно,
так то коробка не гудит на всех передачах нормуль а вот на 70-80 такое ощущение что колесо кривое хотя они идеальные
Бивис
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть два варианта причин вибрации которые я ещё не проверил
1. На гранате стоит не родной пыльник, если её ремонтировали кривыми руками и набили кучу смазки или ещё чего то вполне вероятно что это оно и есть
2. На задних тормозных барабанах может присутствовать кривизна в силу конструктивной особенности при снятии могли деформировать
про вибрацию от кпп мало верится, для начала она должна начать выть как самолет при падении
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже мало верилось. Два комплекта новой импортной резины, неоднократная балансировка. Новые ступицы, тормозные диски, привода, барабаны, все колёсные подшипники, сход- развал, новые (4) подушки силового агрегата. Коробка тиха, как майская ночь. Поездка на диагностику к спецам по ДЭУ. Диагноз: дифференциал. Причём и сателлиты, и главная передача. Потом из-за некорректной работы дифа крякнул один из подшипников, начал пошумливать. Предложили переборку за __ рублей. Купил другую КПП за меньшее количество дензнаков. Обслужил. Когда кряки и вибрато окончательно меня достанут, заменю коробку.
Что касается внутренних ШРУСов, они тоже могут давать вибрацию, но будет тук-тук-тук на ВСЕХ скоростях, а не в узком диапазоне.
Бивис
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как они её в сервисе продиагностировали? Shocked
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывешивание машины, стетоскоп, все режимы езды. Нагрузку изображали тормозами с одновременным добавлением газа. В общем, это их дело.
Поверьте, покупать коробку в Ленинграде ради нефик делать я бы не стал...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы посоветовал поменять в рулевой рейке плунжер и втулку они копейки стоят.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вибрация где ощущается, руль точно легонько не вибрирует если его отпустить?
Бивис
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машинка маленькая, вибрирует вся ну и руль вместе с ней
Бивис
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что когда ремонтировали шрус то натолкали смазки выше крыши в пыльник вот его и колбасит
