Евгений
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 13:09 Заголовок сообщения: Внутренний ШРУС, подскажите кто знает... |
Случилась неприятность, на ходу обломился болт крепления шарового, колесо отвалилось, выдернув полуось вместе с внутренним шрусом. Удалось вставить его обратно, чтобы доковылять до дома, и возник такой вопрос. Чем крепится внутренний шрус и как его там закрепить? |
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 13:33 Заголовок сообщения: |
Стопорным кольцом. Оно сидит в проточке оси внешней обоймы внутреннего ШРУСа. В момент запихивания привода в коробку кольцо сжимается, а затем принимает штатное положение. Так же происходит и во время выдёргивания привода. Если есть лёгкий щелчок при установке привода, и если обратно без усилий он не выходит- всё ОК. |
Евгений
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 14:09 Заголовок сообщения: |
То есть стопорное кольцо надето на шрус? а какое усилие надо приложить чтобы выдернуть шрус? не может оно сломаться? |
Евгений
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 15:44 Заголовок сообщения: |
спасибо, теперь понятно! просто думал, не могло ли оно сломаться, когда привод вырвало. |
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 21:19 Заголовок сообщения: Re: Внутренний ШРУС, подскажите кто знает... |
Подскажите, пожалуйста, когда ШРУС выходит из зацепления с коробкой, масло из коробки должно потечь? Есть ли там какой-нибудь сальник? |
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 23:35 Заголовок сообщения: |
Сальники дифференциала. Левый и правый. Разные. Если привод лишь чуть- чуть сдвинулся, то масло может и не потечь. Если выдвинулся вплоть до потери коробкой функции вращения данного привода- то конечно потечёт очень ощутимо. |
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 19:56 Заголовок сообщения: |
Кузал, спасибо Из-за грязи сразу не разглядел сальник - ШРУС нужно было вынуть полностью - теперь озадачен подбором хорошего трансмиссионного масла. |
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 20:00 Заголовок сообщения: |
Даааа.....В Москве это почти невыполнимая задача... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Zmiy
Добавлено: Вс Май 01, 2011 13:06 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток! Случилась проблемка, предположительно со шрусом. Симптомы такие, слышен частый стук с правой стороны при повороте. Снял колесо, пошатал, есть люфт около двигателя, остальная ось вроде крепкая. Что это может быть и что приобретать на замену? Заранее спс) |
Добавлено: Вс Май 01, 2011 15:29 Заголовок сообщения: |
Связаться с вот этим товарищем, взять у него правый привод, поменять.
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=2173
Я почему посылаю не в магазин- я брал у него левый, очень хороший. Тем более за такие "деньги".
П.С. Ну про сальник и запас масла, думаю, и так ясно. |
