Электропроводка. не горит ничего (+)
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Электропроводка. не горит ничего (+) Ответить с цитатой
не работает гудок, ближний\дальний свет фар, стопсигналы, габариты, лампы подсветки номера, лампочка внутрисалонная.
работают фонарь заднего хода, стеклоочистители задний\передний, брызгалка печка.
в блоке предохранителей все предохранители целые. белую коробочку о которой кто-то писал я не нашел...
о машине- комплектация без кондиционера и подогрева заднего стекла.
очень надеюсь на вашу помощь! Embarassed
Последний раз редактировалось: AlexGorod (Вт Мар 16, 2010 7:51), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 0:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А спорим, что разъем плюсовых проводов под капотом, сантиметрах в 20 от плюсловой клеммы?
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 7:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите пожалуйста, если можно по подробнее, где это искать)
правильно ли понимаю что эти разьемы находятся под нишей аккумулятора?
Машина заводится и едет. А не работают только перечисленные вещиSad
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема исчезла сама собой. включил заднюю передачу и всё заработало нормально. подозреваю что это проводка под ковриками.
будет теплее посмотрю что там да как. Razz
daewoo tico - продана
ВАЗ 21114 - в пользовании
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправильно. Разьём плюсовых проводов находится именно в 20 см. от клеммы. Провод идёт горизонтально от АКБ вдоль моторного щита.
А проблема не исчезла, завтра опять провод (отгнивший) разойдётся, только случится это в темноте, на морозе, посреди улицы, в самый неподходящий момент.
clip
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGorod
Согласен с /DiOs и Кузал на 100% - сами подумайте, каким образом "под ковриками" оказалась проводка фар, гудка и пр. А если внимательно посмотрите на электрическую схему, из двух проводов, которые разделены этим разъемом около клеммы, останется разобраться всего с одним - бело-желтым. Варианта всего два - либо конкретно закис контакт в разъеме либо обрыв провода, возможно при целой изоляции снаружи. Аккумулятор не снимали на днях? Обязательно нужно разобраться. И провести профилактику второму проводу - при его обрыве все будет печальнее Smile
Зелено-металлический Tico'98
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КОРШУНЫ!!! НАКИНУЛИСЬ!!! Very Happy
вот фото, (не моей машинки)
http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=481
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольная фотка. Особенно весело выглядит расширительный бачёк. Как будто тудатка на него идёт от трамблёра, а слив замкнут на массу АКБ. Надо попробовать такую коммутацию, и проехаться... Very Happy
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем большое! все советы рассмотрел)) но оказалось всё гораздо проще, не правильно подсоединенная магнитола прошлого владельца=)
теперь всё в порядке, всё сделано!
еще раз спасибо=) буду вашим постоянным читателем Smile Wink
ага Laughing прикольная фотка....там ещё и клапан к стойке подводится Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хмм...что то новенькое, чтоб фары через магнитолу работали Laughing
наверное прикольно при большой громкости в такт музыке моргали Laughing
чиста веселая тачка была Laughing
как в кино у афроамериканцев, тачки в такт музыке подпрыгивает зад...
clip
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда вопрос - как подключить магнитолу чтобы получить симптомы как у автора? И чтоб при включении задней скорости эти симптомы пропадали? Автору - шутки с проводкой - а Вы явно шутите с ней, - кончатся пожаром. Еще раз - посмотрите эл. схему. Здесь на сайте выложена.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Легко. В разрыв одного из плюсовых проводов.
Включаем ЗХ. Правая коленка бьёт по магнитоле. Контакт есть...
clip
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно бело-желтого. Только что за разрыв, не понял? Разрезали и сделали скрутку с плюсом магнитолы? А доступ к этому проводу вообще реально без геморроя поиметь, если не под капотом? Very Happy Кому придет в голову отказаться от очевидного варианта с прикуривателем? А если под капот (что в принципе верно), то почему не на клемму аккума?
Ну а для ясности хорошо бы автору написать, как именно неправильно была подключена магнитола.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не-не...не в разрыв...чаще всего отгнивает масса или плохой контакт массы...ток проходит по наименьшему сопротивлению...(через любую нагрузку мощную быстрей пройдёт, чем через плохой контакт)
на моей сейчас установил новый мощный гудок, всё подключил через реле, запитал напрямую с аккума, так вот когда более двух секунд сигналю, начинает светится лампочка в салоне Very Happy в лом сейчас искать энту плохую массу, не удивлюсь если на моей ещё и все задние фонари включаются при гудке Laughing
на торпеде подсветка тускнет когда лампочка тормоза включается (т.е. жму тормоз)
в общем чудеса электроники...(дас ист фантастишь!!!)
