Подскажите по тормозам Плизззз!!!
DeniS
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 15:19    Заголовок сообщения: Подскажите по тормозам Плизззз!!! Ответить с цитатой
Сегодня проходтл тех.осмотр и не прошел(( Этот мужык который проверяет сказал что у меня правое заднее колесо вообще не тормозит ни как((не обычный не стояночный тормоз его не остонавливают!!!Что делать не знаю(дали 20 дней на устранение) Crying or Very sad
ICQ Number
DeniS
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял что либо тор.цилиндр либо колодки
ICQ Number
Fidelis18
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ручник не держит, то причем здесь цилиндр?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Торм цилиндр закис.
Даже если починить ТО вряд ли пройти удастся -
такая особенность задних тормозов Idea
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если машину менять не собираетесь, то независимо от решения проблемы получения талона ТО, тормозами заниматься необходимо. Нужно сдёрнуть барабан и посмотреть что там и как. Закисший цилиндр скорее всего, стёртые колодки - тоже. Я именно перед техосмотром (с уже просроченным талоном) вскрыл барабаны - цилиндры закисли, колодки были вообще в ноль. ТО прошёл честно, но себе менял всё, что только можно вплоть до тормозных трубок.
Кстати нужно посмотреть внимательно на правый цилиндр - их бывает два вида: "проходной" трубка-трубка (подводящая и уходящая на левый цилиндр), и трубка-штуцер (к каждому цилиндру подходит своя).
DeniS
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всемп спасибо!!!
ICQ Number
DeniS
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот если колодки от матиза попробовать поставить они подойдут или нет???
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдут.. Даже не так. Не "подойдут", а это они и есть.
DeniS
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 8:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я имею виду задний мост...))
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно. Передние- другие.
