карб + что за кнока ECO
Ganebal
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 20:06    Заголовок сообщения: карб + что за кнока ECO Ответить с цитатой
Сегодня чистил карб,и заметил что 1 заслонка (та которая большая и которая ближе к радиатору) открываеться совсем чуть чуть и то при полном "газе" так должно быть или должна открываться на всю?
2 вопрос,что за кнопка ECO рядом AC(кондеем) машинка Tico DX
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 0:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Так быть не должно.
2. Экономичный режим работы кондиционера.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 1:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кондей будет включаться только при включенной печке...
Ganebal
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понел,а что делать с заслонкой?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заслонка прикручена к штоку, может ослабло крепление?
попробуйте снять карб...
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять карб, двигатель, разобрать кузов... . Что ты пугаешь людей?
Я не карбюраторщик именно по нашему извращенскому карбюратору, но кое- что с кафедры "Устройство и эксплуатация автомобилей" помню. Преподы у нас были ещё советской закалки, спасибо им.
Так вот, пневмопривод дроссельной заслонки вторичной камеры работает за счет разряжения в обеих камерах карбюратора и открывает ДЗ-2 после полного открывания ДЗ первой. Благодаря этому пневмоприводу исключаются провалы в момент открытия второй заслонки. Степень открытия заслонки вторичной камеры зависит от скорости потока и степени нажатия на педаль газа. Топикстартеру: а что наблюдаем при движении? Как дела с разгоном, с максималкой? Если всё ОК, не парьте моск себе. Когда надо будет- всё откроется на нужный угол.
Ganebal
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да разгон вроде в норме,максималка км 140
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На одной камере 140 у Тики не бывает, так что можно по этому поводу спать спокойно.
Ganebal
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 0:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже так думаю)
просто на всяк случай...
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 1:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго здравия, форумчане.
130 на первой камере
на обеих камерах потолок 145 было
кстати расход с одной заслонкой снизился
в приемистости разницы нет, только когда за 100 к максимуму тупее идет
вот так теперь и езжу
Ganebal
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подскажи те еще 1 нюанс,в чем может быть проблема,холостые оборота все время плавают с 800 до 1000.?
