2 DiOs: Щетки дворников
Олег
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2004 21:41    Заголовок сообщения: 2 DiOs: Щетки дворников Ответить с цитатой
У меня стоят родные тишкины. Со стороны водителя я могу допустить что влезет и 55 см, а вот у той, которая со стороны пассажира в нижнем положении до края стекла остается максимум 7 мм. Как удалось поставить 47 см? Или у меня где-то засада?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2004 0:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может у тебя поводки местами поменяны? У меня они откровенно разной длины (пассажирский короче), хотя в электронном каталоге нет понятия правого и левого рычага.
Олег
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2004 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно. Когда поменял, сразу стало подходить 45 см.
Хотя вообще-то это странно - я поводки с щетками в том году осенью менял - и ставил по номерам.
38330A78B00-000 - левый
38310A78B00-000 - правый
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2004 7:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, честно говоря, не знаю, правильно ли (теоретически) у меня стоят поводки, поскольку машину брал не новую и что уж там до меня делали -- хрен его знает. Но при таком сочетании длин поводков мне удалось получить ну очень приятную очищаемую поверхность, без центрального "зуба".
Олег
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2004 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил сегодня слева 53 см, справа бывшую слева 45 см, назад бывшую справа 40 см (хотя назад можно и побольше) - СУПЕР Exclamation Exclamation Exclamation
kir&mif
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2004 4:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил на заднюю дверь спойлер от ОКИ, т.ч. про задний дворник ваще забыл.
