Замена прокладки картера
Monomax
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 10:46    Заголовок сообщения: Замена прокладки картера Ответить с цитатой
Капает масло через прокладку картера. Прокладка у меня есть. буду очень благодарен если кто нибудь выложит порядок действий замены прокладки.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. на яму
2. слить масло из двига
3. открутить защиту
4. открутить преднюю подушку двига, через окно в бампере где номер
5. приподнять двигатель, помогая монтажкой спрыгнуть со шпильки и зафиксировать, можно домкратом в поддон через проставку, а потом между кронштейном и подушкой всавить что-нибудь подходящее и убрать домкрат
6. открутить болтики поддона, те что у коробки надо откручивать гибким глючем и такой-то матери
7. меняешь прокладку и все собираешь обратно
вот как то так
мож чего пропустил
давно это было
а вообще там прокладка не предусмотрена, садится на герметик
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё. Когда много лет назад я первый раз столкнулся с текущими сальниками лобовины, я тоже побежал в магазин за прокладкой поддона. Лежит до сих пор. Там ведь масло капает по виду с поддона, ан нет, поддон был не при чём.
Если слесаря опытного спросить- почему с поддона закапало, то он ответит: наехал на шонить, поддон сыграл, сместился, вот и капает. "От старости" он не течёт.
Это так, воспоминания...
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не от старости потек. Просто прогнил насквозь. Первый раз в жизни видел сгнившую железку, которая как минимум одной стороной все время в моторном масле. Тогда и подумал, что если бы сопливилось повсюду, как на <не будем никого обижать>, то хрен сгнило бы!
