рулевая рейка
жека
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 9:46    Заголовок сообщения: рулевая рейка Ответить с цитатой
приветствуй всех водителей tico. я с украины.
возникла проблема. при езде все(почти) хорошо, а вот в момент трогания с места и повороте в право проскакивание руля приблизительно в районах руль.рейки...
подскажите что делать, как подкрутить болт тамашний, и есть ли аналоги с др. авто??????????
смотрел цены по украине 1050 грн(приблизительно 3800 руб). дороговато для студента со стипендией 600 грн(2100 руб).
помогите Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. колёса, скажем, вывернуты под определённым углом, руль проворачивается, а угол поворота не меняется?
жека
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак... стою на месте, колеса ровно, начинаю поворачивать руль вправо... руль проскакивает... колеса стоят ровно, руль изменил свое стартовое положение.
смотрел крепление самого руля на ось - все нормально.
то-есть поломка где то ниже
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно накрылась шестерня рулевого механизма. Деталь, к которой сверху цепляется рулевой вал (там, кстати, зубчики мелковатые), и она уже своими нижними "зубами" двигает саму рейку влево - вправо. Если рейка во время езды постукивала, то возможно она отошла и потеряла зацепление с валом, тогда можно попробовать подтянуть плунжер подтягивающий рейку к шестерне. Лезем под машину к узлу сочленения вала с рейкой, находим там резиновый чехол, под которым пластиковый болт с четырёхгранной головкой (если я не путаю) и подкручиваем его. Если поможет, то это ещё означает, что умерли втулки в корпусе рейки, которые эту самую рейку центрируют. Пока сделайте это, а там можно будет поставить диагноз.
жека
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю на выходных посмотрю. спасибо за оперативность. про результат сообщу.
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2011 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если рейка уже неоднократно выходила из зацепления с зубьями вала, то зубья закатаны и зализаны. Нечего там подтягивать. Если жить, конечно, хочется...
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2011 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что если поможет (подтянуть займёт 15мин.), значит шестерне конец. Менять одну только шестерню будет временным решением, если втулки тоже умерли. Придётся разоряться не рейку в сборе.
жека
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ездил на олимпиаду(программистов)...поэтому не мог раньше написать.
затянул я 13 числа этот пластмассовый болт. машина начала быстрее реагировать на движения руль. за неделю вроде не проскакивал(как ранее). прочитал и теперь пугаюсь еще больше "означает, что умерли втулки в корпусе рейки".
если есть мысли - скажите.
если есть река - помогите.
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил бы новую рейку, а если пришлось бы её ждать, то разобрал ещё и старую для интереса. Машину бы не трогал, т.к. поломки в рулевом и тормозах до добра не доводят. Ну, так бы я сделал.
жека
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за мысли...
ну неоднократно знать бы сколько можно) ну по моей памяти, где то до 12 проскальзываний.
просто свадьба в июне покупать рейку никак не кстати, с деньгами завал. спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 5:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, как вы умудряетесь поттягивать этот пластмассовый болтиГ? Вчера залез под машину - там же рейка вплотную к кузову!, не сняв её никак к этому месту не пробраться. И вообще, я вроде не большой сам, но руки почти никуда не пролазят, всё так малО и тесно... Surprised
Слетел хомут на пыльнике внутреннего шруса, так еле-еле "пинцетом" одевал. Laughing
У меня вот тоже стучит, подразмеваю что в рейке, но подтянуть плунжер - оказывается большая проблема.
жека
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну для начала снимаешь защиту, затем откручиваешь еще 2 болта на рейке которая "придерживает" мотор(не бойся не отвалится, конечно если все остальные крепления целые).
далее я брал удлиненные плоскогубцы и доставал этот "пластмассовый болтиГ".
просто ключя подходящего я не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, попробую в выходные заняться вплотную.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что вы прям не добраться
да, тесновато, но всеж реально
не откручивая рейки
самая сложность снять грязезащитный колпачок
ключ испортить прийдется
просто взять и опилить необходимой длины
ключ на 16
отрезаете чтоб ручка осталась сантиметров 5
и крутите
вот здесь подробное описание:
http://tico.spb.ru/index.php?mn=self&pg=self&loc=steer#1
Последний раз редактировалось: ustus (Пт Апр 01, 2016 20:10), всего редактировалось 1 раз
Вадим
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Не часто, но всё ж появляюсь на вашем/нашем сайте.
Мужики, я вроде и нормально смотрел темы форума, старался даже внимательно.., но не нашёл размеров этих самых вот втулок в рулевую рейку. Вот отсюда http://suzuki-ignis.narod.ru/reika/reika.htm Размеры втулки : d*D*l 21*32*22. Такие ли и на нашей родимой?
