Вибрация после изменения подушки
expose
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 13:15    Заголовок сообщения: Вибрация после изменения подушки Ответить с цитатой
Друзя, после изменения подушки двигателя и КПП, получаеться вибрации холостого хода. Кто-то была аналогичная проблема?
Механик говорит, что новые подушки жесткий.
Извините за орфографические ошибки Smile
clip
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
expose
думаю, что это нормально, менял переднюю - тоже были вибрации на холостых. Пройдет ли со временем - не знаю, вернул пока старую, была целая )) Думаю, что приработается.
Зелено-металлический Tico'98
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас тут интернационал Smile За ошибки ругаем только тех, кто не любит родной язык. А в чужих сами кучу ошибок делаем! Wink
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает некоторые "механики" ставят подушки верхногами
или как им захочется, а потом рассказывают сказки.
Мне меняли заднюю подушку - провернули на 90градусов!
Была вибрация.
Сверять по схеме Arrow
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=2e806156-841a-473e-bba4-aaa58cf5df52
expose
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 1:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушки размещены правильно проверил. Я надеюсь, что с течением времени, смягчить.
Сенкс.
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрите ещё раз внимательно на переднюю подушку
я когда поменял, тоже появилась вибрация по кузову на холостых
у нее верхняя резиновая часть буфера была приварена
к металлу
получилось, что вся вибрация передается на балку и кузов
если подушку шевелить то она о-очень жестко сидит
вот для того чтобы стал работать буфер
надо перерезать верхнюю часть
т.е отрезать от металла
expose
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к металлу
Проблема решена. Огромное спасибо дружище, я не знаю, как благодарить вас, жив и здоров.
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всегда пожалуйста
для этого мы здесь и общаемся
clip
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вото это номер )) у меня лежат две передних подушки - на обоих проварена перемычка.. на задних зазор. И кто это придумал? Причем одна - оригинал GM...
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да фиг знает
но вот такие "пироги"
эти подушки
clip
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а кто нибудь вообще видел "не сваренные" подушки? И вопрос - просто прорезать или совсем вырезать резину, чтобы зазор был побольше?
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фото можно что отрезать?
expose
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
clip
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только не металл по линии резать, а резиновую перемычку ))
