DeniS
Добавлено: Пн Май 30, 2011 20:34 Заголовок сообщения: заглох |
ребят подскажите, щас ехал из магазина с женой домой, вруг на перекрёстке заглох, хорошо что дом был рядо. Дак вот, бензин поступает, стартер крутит, вроде как хочет завестись, чуть схватывает но не заводиться, что это может быть, может быть сечи или еще что нить?(свечи не менял с момента покупки авто) |
clip
Добавлено: Пн Май 30, 2011 21:21 Заголовок сообщения: |
DeniS, ну то что не менял - это еще не страшно. Вопрос в другом - а смотрел хоть что с ними? Может их и прежний хозяин не менял?
Далее - что значит "бензин поступает"? Куда поступает и как проверял? _________________ Зелено-металлический Tico'98 |
DeniS
Добавлено: Вт Май 31, 2011 7:24 Заголовок сообщения: |
поставил фильтр тонкой очистки и по нему тече бензин то. Вот! |
Добавлено: Вт Май 31, 2011 9:23 Заголовок сообщения: |
Ну... даааа.... по нему течет бензин только в карбюратор, а он ещё в двигатель должен поступать, чтобы тот завелся. А фильтр тут не показатель. А вот сам фильтр может стать причиной. Когда поставил то? А? |
Добавлено: Вт Май 31, 2011 12:17 Заголовок сообщения: |
правильно говоритRomich
бензин через фильтр будет бежать даже в том случае когда в сам карбюратор бенз не поступает
потому что бензонасос качает а бенз течет через обратку в бак
сними крышку воздухана и сам фильтр
загляни в первую камеру и понажимай акселератор
должен бенз впрыскиваться ускорительным насосом через распылитель
(носик такой в виде трубочки) стоит напротив малого диффузора
если не цвыркает
значит в поплавковой камере нет бензина
и причина этому возможно забитость магистрали или заклинило запорную иглу
при запуске пробовал педалькой газа подкачать бензина?
или просто крутил не нажимая?
если так то еще может клапан холостого хода забит |
clip
Добавлено: Вт Май 31, 2011 14:07 Заголовок сообщения: |
или разъем на клапане ПХХ слетел (оборвался/перегнил провод)
хорошая вводная "заглох" - вариантов миллион _________________ Зелено-металлический Tico'98 |
DeniS
Добавлено: Вт Май 31, 2011 15:43 Заголовок сообщения: |
дык на свечах зажигания бенз то есть |
DeniS
Добавлено: Вт Май 31, 2011 17:08 Заголовок сообщения: |
в катушке зажигания скорее всего дело, нет искры с нее, где ее можно взять или от какой машины она подойдет, подскажите плз |
clip
Добавлено: Вт Май 31, 2011 17:41 Заголовок сообщения: |
DeniS писал(а): | в катушке зажигания скорее всего дело, нет искры с нее, где ее можно взять или от какой машины она подойдет, подскажите плз |
а как же "чуть схватывает"?
ну и потом - катушка то катушкой, по низкой стороне напряжение на ней есть? Ну и дальше - трамблер, провода...вы же не пишете ничего толком. Искры нет - где смотрели? Мож элементарно в/в провод отгорел на трамблер , это даже объяснило бы схватывание... _________________ Зелено-металлический Tico'98 |
DeniS
Добавлено: Вт Май 31, 2011 20:12 Заголовок сообщения: |
поставил новю катушку все заработало, Всем Спасибо!)) |
Добавлено: Вт Май 31, 2011 21:42 Заголовок сообщения: |
clip писал(а): | а как же "чуть схватывает"? |
У меня с пробитой катушкой работало, ездило, давало искру, звездело -- все, что угодно, лишь бы отвести от себя подозрения. _________________ /DiOs |
clip
Добавлено: Вт Май 31, 2011 22:03 Заголовок сообщения: |
ну это я больше про "нет искры" _________________ Зелено-металлический Tico'98 |
