Как заменить бензонасос?
Vit
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 8:24    Заголовок сообщения: Как заменить бензонасос? Ответить с цитатой
Подскажите, знатоки. Мастер сказал, что с заменой бензонасоса там все просто. Открутить пару винтов и все.
В наличии есть механический новый купленный бензонасос. Может кто написать последовательность действий, что надо делать... или картинку устройства..
Насколько я понимаю, сначала нужно снять хомут и 2 шланга, затем открутить винты, снять насос и поствить новый в обратном порядке. Так?
buzok
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 9:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
картинка бензонасоса есть тут
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=e8bc5e0c-73da-4446-8b92-5cbf36bca678
а по замене все вы правильно пишите.
снять массу с аккума, отсоединить топливные шланги и выкрутить старый насос. затем поставить новый насос с новыми прокладками.
Vit
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а прокладки новые нужны или можно оставить прежние?
buzok
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новые. они кстати идут в комплекте с бензонасосом. или попросите вырубить по образу из масло-бензостойкого материала.
там еще есть термоизилирующия проставка - вот ее терять, менять не надо Smile
Тракторист516
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Течёт масло из под бензонасоса,снял...Оказалось лопнула проставка и сломались проушины.Вопрос:дифицитная вещь,и где её можно бриобрести в Москве.Да ещё прокладки под бензонасос смахивают на жигулёвские,подойдут?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тракторист516 писал(а):
Течёт масло из под бензонасоса,снял…Оказалось лопнула проставка и сломались проушины
Кто то до одури тянул гайки...
Причина - забит сапун и т. д.
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=86&highlight=%B4%E0%EF%F3%ED
Следствие - обломанные уши.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто-то из народных умельцев тут ставил от печки запорожка электрический бензонасос.
а отверстие просто шунтировал железом
Тракторист516
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 0:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял бензонасос предыдущий хозяин,он даже старую прокладку от блока не снял,налепил две,поверх старой новую и затянул до дури.Ездил сегодня в Кунцево не нашёл,где ещё можно найти,кто подскажет?Думаю выпелить из жигулёвской проставки Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тракторист516, так лопнул изолятор между бензонасосом и корпусом распределителя? Попробуйте здесь узнать. Сами прокладки на Exist есть, стоят копейти.
Тракторист516
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладку можно из паронита вырубить,мне проставка(изолятор) нужна.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам же дали ссылку.
