ВИК
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 21:10 Заголовок сообщения: Добрый вечер Уважаемые! Прошу совета по ремонту ТИШКИ. |
Суть проблеммы такова-при движении,попадая правым колесом на неровность или в ямку,это колесо клинит на юз,причем продолжить движение можно только после того,как "дернешь" машину назад. Суппорт,подшипники и шрус в порядке, только сильно стучит правая стойка.Посоветуйте, кроме КПП, что может быть? |
dantist72
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 20:00 Заголовок сообщения: |
хз что у тебя тогда, Остаётся наверное только диференциал. Попробуй поднять обе стороны и покрутить одно калесо. Второе должно крутится в обратную сторону. И ничего у тебя нигде не шумит? |
ВИК
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 20:24 Заголовок сообщения: Добрый вечер Уважаемые! Прошу совета по ремонту ТИШКИ. |
Со стороны КПП никакого шума нет, все передачи переключаются хорошо. А колесо клинит как на передаче, так и на нейтрали-накатом. |
Aleksin
Зарегистрирован: 05.08.2011 Сообщения: 7 Откуда: Новоуральск Свердл.обл.
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 21:30 Заголовок сообщения: |
Суппорт,однозначно.Может,тормозуху пора сменить? |
ВИК
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 18:14 Заголовок сообщения: |
Ездил без суппорта, колесо клинит также. |
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 19:26 Заголовок сообщения: |
речь идет о переднем колесе, правильно?
в момент попадания в ямку
на тормоз давишь?
dantist72 писал(а): | хз что у тебя тогда, Остаётся наверное только диференциал. Попробуй поднять обе стороны и покрутить одно калесо. Второе должно крутится в обратную сторону. И ничего у тебя нигде не шумит? |
врятли дифференциал, если только сателлиты, но тогда при поворотах бы проявлялось, но не клином, а визгом, т.к. они обеспечивают разный крутящий момент в повороте
больше всего похоже на подшипник
раз без суппорта клинит
интересно конечно посмотреть как вам такое удалось вытворить
если заднее колесо
то возможно вытекла тормозуха и накладки раскисли
в момент торможения они приклеиваются к барабану |
Aleksin
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 22:27 Заголовок сообщения: Re: Добрый вечер Уважаемые! Прошу совета по ремонту ТИШКИ. |
ВИК писал(а): | Суппорт,подшипники и шрус в порядке, только сильно стучит правая стойка. | Однозначно переднее  |
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 22:39 Заголовок сообщения: Re: Добрый вечер Уважаемые! Прошу совета по ремонту ТИШКИ. |
Aleksin писал(а): | ВИК писал(а): | Суппорт,подшипники и шрус в порядке, только сильно стучит правая стойка. | Однозначно переднее  |
так то из описание я понимаю что речь о узлах переднего правого идет
но всяко бывает
вот и уточняю |
Aleksin
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 22:46 Заголовок сообщения: |
Честно говоря,не пойму-что там может клинить(без суппорта)?Подшипник находится в равных условиях,что на ровной дороге,что в яме... |
Aleksin
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 22:47 Заголовок сообщения: |
А колесо не может цепляться за арку??? |
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 9:29 Заголовок сообщения: |
Aleksin писал(а): | ......,что на ровной дороге,что в яме... | Не ребята, ямы в Березниках не такие как везде, у них в яму пятиэтажный дом может провалиться, так что условия совсем разные.... Эт шутка конечно, но с ямами (провалами) там действительно караул
По вопросу: если бы клинило где-то в коробке или дифференциале, то там давно бы всё вывернуло-выломало. Косяк однозначно гдето возле колеса, может суппорт, может действительно само колесо за что-то задевает.  |
dantist72
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 11:15 Заголовок сообщения: |
а как ты вообще определил что оно идёт в юз?
может у тебя привод вылетает из гранаты.
Попробуй разбери всю правую сторону и наделай фоток. Глянем а то как то в слепую сложно определить. |
ВИК
Добавлено: Вт Авг 16, 2011 20:04 Заголовок сообщения: |
Уважаемые, спасибо конечно за разнообразие советов,но прося помощи я уже исключил тормоза-ездил дня три без суппорта,подшипники заменил на новые и втулка проставочная на месте;шрус разбирал-всё нормально,стопорное кольцо в порядке,а механическое повреждение было бы видно,да и не помню чтоб я так влетал,чтобы что-то погнуть,на машинке езжу один.По этому остаётся стойка или КПП. |
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 19:42 Заголовок сообщения: |
ВИК писал(а): | остаётся стойка или КПП |
А как стойка влияет на заклинивание колеза до юза? Трудно даже представить... . Если все манипуляции, описанные автором, точны в своей технической части (про суппорт, про подшипники и пр.), то остался клин перекашиваемых сателлитов из-за неправильного зазора, который выбирался ранее регулировочными шайбами, размеров которых целая куча. Зазоры велики. При ударе, грубо говоря, зуб налетает на зуб. Надо смотреть ось полуосевых сателлитов, шестерни полуосей, и всю эту кучу шайб.
Romich писал(а): | если бы клинило где-то в коробке или дифференциале, то там давно бы всё вывернуло-выломало |
Не всё ещё потеряно... |
ВИК
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 20:30 Заголовок сообщения: |
Спасибо!Всёже придёться "колоть"КПП,а про стойку я спросил,потому что никогда не ремонтировал переднеприводные А/М.Забыл добавить-колесо клинило не только при ударе,но и просто при движении. |
