Глохнет после прогрева
gudvin66613
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 10:01    Заголовок сообщения: Глохнет после прогрева Ответить с цитатой
Сразу скажу что читал подобные темы,проблемв в другом: вообщем после прогрева машина глохнет,как только нажмаешь на педаль газа,если не нажимать то может поработать 20 секунд и все равно глохнет, при том это случается не каждый раз,вчера завел, прогрел и она не заглохла,сегодня при попытке поехать на работу ,смог проехать 2 км пока была она грелась, потом обороты снизились и опять таже фигня;(
Заводишь она заводится глохнет... Вопрос в том что менять с чего начать? Фильтр? Или проблема в карбюраторе?заранее спасибо за помощь и советы
ps только что проехал пару километров без проблем,то есть когда машина холодная и работает на подсосе все отлично,а вот когда прогревается опять тож самое,просто в голове не укладывается как при нажатии на педаль она наоборот глохнет.....и почему(
спасайте товарищи)
gudvin66613
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и так сегодня очистил карбюратор, поменял топл фильтр ничего не меняется,пока убирался в машине, она прогревалась, работала и газовал и тд все отлично,сейчас пошел проверять проехать 1км и опять 25 ((((только теперь она даже заводиться отказалась просто крутит и все 1 раз через 5 схватывает потом опять тоже самое ...подождал 10 минут завелась но при нажатии на газ опять глохнет,вообщем совсем ничего не понимаю,помогите хоть каким нибудь советом...живу на красногвардейской москва ...может кто рядом ожет посоветовать нормальный сервис, или сам подъехать помочь.....
yurkrim
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 0:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая ситуация была два года назад - глохла на ходу... Открутил пробку бензобака, последовательно снял концы обеих трубок под капотом, ведущих от бака к бензонасосу и карбу и продул их поочерёдно компрессором для накачки шин до хорошо слышимых пузырей в баке. И об этой проблеме надолго забыл!..., пока лишь на прошлой неделе этот же симптом не проявился снова. Повторил 5-минутную операцию и опять - как бабушка пошептала ))) Но, думаю, если будет ещё повторяться, придётся снимать бак и промывать от мусора.
1998 г.вып., 190 т.км., серебристый
gudvin66613
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня продул все шланги на станции СОСН прочистили карб полеостью со сьемом ,толку нет все тоже самое(((помогите плз уже не знаю что делать..может ли быть ускоритель?и еще может это электрика?так как все произошло неожиданно и ничего не меняется....
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите под капот в темноте. У меня (правда, на "копейке") был очень похожий эффект со стеканием высокого по бобине.
А не может быть, что подсасывает где-то? Шланг к бустеру, его мембрана, ... По цвету свечей -- не беднота ли?
gudvin66613
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра буду капаться , такое ощущение что топлива просто не хватает,как будто при нажатии на газ наоборот оно перестает поступать(((а не может ускоритель сломаться,ну или еще что- то в нем? Где в москве карбюраторщика найти? Ну или сервис на юге где нить...?)
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ускоритель, конечно, загадиться может, и легко, но это абсолютно не скажется на работе двигателя при мееедленном нажатии газа. И не приведет к "если не нажимать то может поработать 20 секунд и все равно глохнет".
gudvin66613
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем труба( заменил крышку трамлера,бегунок ничего не изменилось,заменил бензонасос тоже самое....прогревается далее если нажать нагаз затуп и падают обороты то до 0 и глохнет то 300 примерно и опять возвращаются на холостыйе то есть на 1000)....что делать совсем не знаю(((((((((посоветуйте куда везти на юге москвы...
gudvin66613
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объявляю конкурс на самую умную голову!победителю пива)
вообщем проблема меня не оставила(((((((купил карбюратор,все тоже самое прогрелась все нормально ,газуешь,едешь все окей,но только прогревается сразу глохнет .......нажимаешь на газ и такой сильный провал........я больше не знаю что можжет быть
по пунктам что сделал
1 промыл карбюратор
2 продул шланги обратки и подачи
3 поменял трамлера крышку и бегунок
4 проверил подачу топлива,провода,искру все отлично
5 поменял бензонасос
6 поменял карбюратор........
ни 1 изменения ни хуже ни лучше.........
в сервисе не русские сказали что карб 100%....
помогииииттеее плз(скажите где сервис есть где помогут...ну или какие еще варианты могут быть(((
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В бензобак не заглядывали? Я из своего присосавшийся к трубке подачи топлива кусок верёвки вынул. Всё было аналогично.
александp
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала...осмотр свечей,перелив? или недолив?
Как вариант бензонасос(если бедная смесь) или распределитель зажигания если свечи черные аж с мохрой.
Ну а дальше будем думать, исключив либо одно,либо другое...
Здравия всем!
gudvin66613
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубки продувал все отлично,свечи смотрел вроде бы они не перелиты точно...а вот с недоливом определить то не реально...бензонасос поменян если вы читали распределитель зажигания если тока полностью менять потому как крышка и бегунок поменяны.....
александp
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот целиком и попробуй поменять, потому как если там вал болтается то искра будет палить как попало... у меня такое было, не едет ,глохнет,работает только на полную газульку...
Здравия всем!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Тике было??? Surprised
александp
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ... на класике (Тишку только приобрели) но,думаю при разбросе момента искры и в Тишке вызовет тоже самое.
Здравия всем!
