Compas
Добавлено: Пт Окт 21, 2011 6:15 Заголовок сообщения: Потряхивания и плохая тяга |
Здравствуйте!Являюсь тиководом с лета, все отлично было до наступления осени. Дело в том, что по утрам, на холодную, либо когда немного постоит мы едем с постоянными подергиваниями, тяга плохая, раньше этого не было, после минут 15-20, прогревшись, потряхивания уходят. Что это может быть? Свечи новые, все фильтры заменены.Заранее признателен за ответ |
александp
Добавлено: Пт Окт 21, 2011 8:28 Заголовок сообщения: |
Для начала осмотри свечи,какие они?мокрые, черные? или светлые сухие? Дым из выхлопной? _________________ Здравия всем! |
Compas
Добавлено: Пт Окт 21, 2011 8:43 Заголовок сообщения: |
свечи заменил, цвет на них был черный, дыма когда прогрета нет, утром-ВАЛИТ белый |
Compas
Добавлено: Пт Окт 21, 2011 8:45 Заголовок сообщения: |
сейчас сбегаю сфотографирую какие они сейчас |
Compas
Compas
Добавлено: Пт Окт 21, 2011 9:21 Заголовок сообщения: |
еще после утрешнего прогрева под трубой черное пятно, и дым поначалу черный, идет не сильно - потом - белый и сильный, после где-то минут 20 - никакого дыма нет |
александp
Добавлено: Пт Окт 21, 2011 19:17 Заголовок сообщения: |
Апрогревочные обороты отличаются от холостых?похоже он на них переливает или воздуха нехватает...надо плясать вокруг карба,чтото там неотрегулированно. _________________ Здравия всем! |
Compas
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 9:51 Заголовок сообщения: |
На выходных выезжали за город, после 500км пробега двигатель перестал дергаться на холодную, но при прогреве дым немного черный, большого пятна на земле после прогрева нет, так, немного мокро. По всей видимости смесь очень богатая при холодном двигателе, подскажите пожалуйста, как добавть воздуха для прогрева (каким винтом), но ничего не испортить при нормальной температуре? Заранее спасибо. |
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 17:39 Заголовок сообщения: |
по цвету свечи определить состав топливной смеси можно при вот каких условиях
1. двигатель прогрет до рабочей температуры
2. после пробега, либо работы на оборотах около 3000, и короткой работы на холостых
почему так
при нормальном горении топлива на свече образуется нагар нормального цвета, в процессе работы электроды разогреваются и происходит самоочищение, остается только легкий нормальный нагар
на холостых и на холодном двиге свеча не очищается и просто напросто коптиться
вот она у вас как раз в таком нагаре
и как вы определили, что карб переливает - на запах
по мне всеж смесь на холодную у вас бедная, а не богатая
чаще всего из-за этого и появляются подергивания
т.к. бедная смесь плохо горит да еще и на холодном двиге
возможно что перелвает, но из-за повышенного уровня в поплавковой камере, да так, что через край переливается, что мало вероятно
еще было бы хорошо проверить ВВ провода, крышку распределителя и катушку зажигания на предмет утечек высокого
посмотреть на ВВ цепи в темноте |
Compas
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 18:19 Заголовок сообщения: |
А может ли быть такое, что смесь бедная на холодную, но из трубы в это время валит черный дым и мокрая лужа под трубой (предположительно - бензин, т.к. через некоторое время след исчезает) |
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 18:21 Заголовок сообщения: |
испаряется
это конденсат
черный дым - думаю что плохо сгорает
но не исключено что богатая смесь
но опять же, дергается(провалы) при разгоне чаще от бедной смеси |
Соня
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 9:11 Заголовок сообщения: |
Ну и каким винтиком отрегулировать эту вонючую смесь у меня все те же самые проблемы что и парень описывает, ну прямо точ в точ. только свечи по темнея будут. Броне провода новые свечи новые а толку нету. _________________ Очаровательная Соня |
spazz74
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 9:47 Заголовок сообщения: |
"вонючую смесь"
видимо Соня совсем отчаялась))
На сайте собрана практически вся документация, все расписано где что и как.
да и простой запрос в гугл выдает все что надо
https://www.youtube.com/watch?v=NwRawsPzf2w |
