Rulevoy
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 13:29 Заголовок сообщения: Проблемы с приборкой |
Не работали указатели уровня топлива и температуры. Сегодня снял приборку - обнаружил что на транзисторе одна нога не подсоединена никуда (та что по середине) Прошлый хозяин говорил, что туда идет провод, но его нужно припаять. Провод там болтается, но я чет переживаю, что можно таким макаром вообще приборы сжечь. По идее там нога к схеме цепляться должна, к средней дорожке. Посему вопрос - что должно подсоединяться на среднюю клемму?
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 13:54 Заголовок сообщения: |
Радикал какой-то кривой, жмёшь на фотки, а там бабы сисястые просют подтвердить, что мне уж 18 лет. Сорри, мы так до проводов не дойдём... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Мефодий
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 14:17 Заголовок сообщения: |
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 19:25), всего редактировалось 1 раз |
Rulevoy
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 14:21 Заголовок сообщения: |
У меня нормально открывается. Ща перезалью
Rulevoy
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 14:22 Заголовок сообщения: |
| Имеется ввиду тот что справа снизу. У него нога посередке вдобавок укорочена милиметров на 5-7 |
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 14:33 Заголовок сообщения: |
Rulevoy
Ну, всё равно нифика не видно. Фотик, наверное, такой.
Походу, это, кажись, никакой не транзистор, а КРЕНка, и надо её надпись считать. И чо-то всё вокруг проплавилось. Прежде чем неизвестно к чему подключать провод, надо убедиться в исправности этого чего-то. Но. Если Вы уж не шибко радиоинженер, я бы прежде чем припаиваться, или эту фиговину заменил на новую (копейка ей цена), или в разделе по продажам и куплям нашёл за небольшие деньги заведомо исправную приборку. А там они точно есть...
И эти фотки, блин, такой скроллинг дают... Или только у меня? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Мефодий
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 14:37 Заголовок сообщения: |
хх
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 14:47 Заголовок сообщения: |
Да кренка это, чо там усиливать то? Вольты пониже для питания приборки качает. Хотя может и нет. Если б Андрэ зашёл- он бы прояснил, ибо мастер... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Мефодий
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 14:52 Заголовок сообщения: |
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 19:28), всего редактировалось 1 раз |
Rulevoy
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 15:00 Заголовок сообщения: |
| На детали написано МG 95 24 7810C Оплавлена там только схема немножко. И то видимо паяльником при прошлой припайке |
Rulevoy
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 15:06 Заголовок сообщения: |
Мультиметр, но надо знать - что прозванивать и какие показания должны быть
Последний раз редактировалось: Rulevoy (Сб Дек 22, 2012 15:09), всего редактировалось 1 раз |
Мефодий
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 15:12 Заголовок сообщения: |
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 19:29), всего редактировалось 1 раз |
Rulevoy
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 15:13 Заголовок сообщения: |
| Да поменять можно, а новую куда паять потом? Там нога вряд ли свободной болтаться должна. Там вроде на одну ногу должно быть с 12в, одна 5в и одна на массу - только какая из них какая |
Rulevoy
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 15:14 Заголовок сообщения: |
| То есть средняя просто должна быть кинута на массу? |
