trusyuk
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 21:52 Заголовок сообщения: Подскажите по тросу сцепления |
С утра -10, выжимаю педаль сцепления с боооольшим усилием, после чего он обратно не возвращается.
Почитав форум понял, что рубашка троса приказала долго жить. Хотел заказать трос в экзисте, но в наличии нет.
Код оригинала 23710A-78B10-000
Порывшись в инете, нашел еще такие коды детали
23710A78B11000
945 821 85
И везде пишут что эти детали для Daewoo Tico.
При чем деталь 945 821 85 есть в моем городе.
Подскажите, подойдут ли эти детали на мою машину? |
Enemy
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 18:56 Заголовок сообщения: |
Могу сказать точно что F60000D, который есть в Экзисте как аналог оригинала 23710A78B11000 совсем не такой как должен быть (валяется в гараже теперь). Поэтому во второй раз заказывал уже оригинал 23710A78B11000 Если верить гуглу, то 945 821 85 это аналог который делает GM.
P.s. Вот здесь товарищ тоже жаловался что купил неправильный трос как и я. Только он не понял, что это был F60000D http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=1707 |
trusyuk
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 20:52 Заголовок сообщения: |
Сегодня пришел 945 821 85
Завтра буду ставить, проверять |
trusyuk
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 19:09 Заголовок сообщения: |
Трос сцепления для Daewoo Tico под номером 945 821 85 отлично подошел! |
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 14:24 Заголовок сообщения: |
Кто нибудь покупал такой трос сцепления?:
Pmc PTC-001 Трос сцепления в сборе 326,33р. |
Алексей Хныкин
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 4:54 Заголовок сообщения: |
Romich писал(а): | Кто нибудь покупал такой трос сцепления?:
вчера заказал. В нашей деревне он стоит 315,50 Два дня срок доставки. Жду когда приедет. Будем посмотреть что там
вчера утром педаль сцепления не адекватно себя вела: то провалится, то застрянет, то не нажималась. Вечером стала нормально работать, сегодня утром тоже всё как раньше работает. Пока пусть работает, а летом думаю поменять трос. _________________ Если где то человек попал в беду - я его фигуру мелом обведу |
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 6:18 Заголовок сообщения: |
Алексей Хныкин писал(а): | то провалится, то застрянет, то не нажималась. Вечером стала нормально работать, сегодня утром тоже всё как раньше работает. Пока пусть работает, а летом думаю поменять трос. |
И разобраться со втулками вала выключения сцепления...  _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 6:21 Заголовок сообщения: |
Тоже трос просится на замену после прошлых выходных, когда было +8 и огромные лужи, которые приходилось "переплывать". А в понедельник педаль сцепления нажалась и там и осталась.... Размозолил, поехал. И теперь так каждое утро. Посмотрел в Экзисте, цена приемлемая, вот и задумался. Отпишись потом, пожалуйста. |
Алексей Хныкин
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 17:40 Заголовок сообщения: |
Получил сегодня трос сцепления Pmc PTC-001. Вроде трос как трос Маде ин корея. Сравнить пока не с чем, старый не снимал. Если кто знает длину родного троса, скажите, померю этот аршином. Интересно, совпадет или нет _________________ Если где то человек попал в беду - я его фигуру мелом обведу |
Алексей Хныкин
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 18:34 Заголовок сообщения: |
Кузал, поленился я с телефону по поиску лазить, прошу прощения.
По теме:
Как писал Кузал размеры троса общий 720мм, рубашка 480мм, пыльник от 60 до 100мм. Я померил этот, размеры совпадают. Значит должен встать как родной
UPD: На наклейке на упаковке PTC-001 - это Factory No. А там же ниже Part No: P94582185
Если у ребят, кто писал выше, 94582185 подошел, то и этот должен 100% подойти. _________________ Если где то человек попал в беду - я его фигуру мелом обведу |
Добавлено: Пн Мар 25, 2013 7:51 Заголовок сообщения: |
Ок. Закажу тоже. |
dr2210
Зарегистрирован: 20.10.2014 Сообщения: 23 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Сб Фев 28, 2015 15:47 Заголовок сообщения: |
Сегодня поменял тросик. Заказывал 945 821 85, чтобы не рисковать.
Старый тросик оказался длиннее на ~ 10 см. Машину покупал 2 года назад. Получается 2 года ездил с длинным тросом(не известно сколько предыдущий хозяин с ним проездил)...можно Сделать вывод, что дело не в длине троса, а в длине пыльника...т.е. в длина рубашки не имеет значения, главное чтобы совпадало расстояние от рубашки до гайки... |
