Шуршание на холодную
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 13:47    Заголовок сообщения: Шуршание на холодную Ответить с цитатой
Всем привет, принимайте в стан тиководов. На днях приобрел себе машинку и вылезла такая проблема. Когда заводишь на холодную из под капота звук, как будто что то где то задевает. Смотрел - визуально все в порядке. Очучение, что шоркает бегунок в трамблере, либо где то под ним. Двиг работает ровно, без перебоев. Прошлый хозяин сказал, что шуршит подшипник в коробке, но вопрос - какого он шуршит если машина стоит на месте? Собственно не хотелось бы "мешать машине работать", но и ездить думая, что "авось не встану" тоже не очень приятно. Может кто то сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиск, поиск и еще раз поиск. Эта тема столько раз поднималась...
Даю хинт: шум* подш* холод*.
Последний раз редактировалось: /DiOs (Пт Ноя 18, 2011 14:15), всего редактировалось 1 раз
trusyuk
скорее всего выжимной
у меня тоже самое, пока внимания не обращаю
как заведешь машину, и зашуршит - выжми сцепление, если пропадет - точно выжимной
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ точно.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже такой шелест.
появляется на прогреве когда температура в движке меньше 30 градусов. стоит прогреться и пропадает.
мне кажется подшипник возле трамблера
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемы с подшипниками первичного вала МКПП
Аналогично было и у меня - был убит подшипник в маховике и шуршал "выжимной".
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть это всеж таки коробка и по сути конструктивная недоработка. Мне предыдущий хозяин сказал, что у него он шуршал так год и у предыдущего еще два. А коробка какраз под трамблером ниже находится
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вывод: по весне надо коробку перетряхивать. и маслица побольше заливать.
а вот на гору не обязательно. обычно можно штатным домкратом поднять и подложить два колеса зимних (если лето) или пенек поставить и повторить операцию уже на домкрате с подкладкой доски под него. так машину можно хоть на 50 градусов загнуть
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, точно такая же фигня у меня была и на Мазде-323. Летом не проявлялась, а с холодами начиналось.... Так что не только Тико страдает этим.
