подскажите что да как...
жека
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 20:30    Заголовок сообщения: подскажите что да как... Ответить с цитатой
Показалась весна, растаял снег местами, и вот она... дорога... а точнее то, что от нее осталось. Шел я на обгон и влетел в яму на пол колеса. Диск удалось выровнять, но при установке обнаружил одну вещь:
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=7408265a-9c9e-4c60-bf36-073d76249323
Лопнула резинка которая находиться между 10 и 13 позициями.
Подскажите что это и как решать данную проблему.
Не снимал так как приходиться мотаться по городу, правда ездить стал медленней и аккуратней.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайлентблок. Входит в состав рычага 9. На том самом Экзисте в наличии.
жека
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за быстрый ответ.
на екзисте он только вместе с рычагом, а возможно аналог подобрать с другой машинки или с мотиза например или еще откуда.
стоит ли в таком случае все менять?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про колхоз в областях, завязанных на безопасность -- не на нашем форуме. У "мотиза", котрый Матиз, подвеска устроена точно так же. Могу упредить и другие удивления. Например, а шаровая опора -- вместе с передним рычагом. И так далее.
жека
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про колхоз... не понял
посмотрел http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=6&Group=1db781c7-ef6a-49d3-a978-a5c5b496e553 и увидел что отличается картинка, поэтому и спросил, потом порылся и нашел http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=6&Group=53f75b5e-3285-4502-aa8e-6399de4ff63a
спасибо за намек про схожесть
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лопнула ли резинка на самом деле? В переднем сайлентблоке заднего рычага есть отверстия в резине для "скручивания", что позволяет рычагу ходить вверх-вниз вместе с мостом.
жека
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лопнула точно. рычаг ходит не только по оси, а и вдоль машины сантиметра на 2 вперед и назад и чучуть поперек авто(суммарно наверно 1 см)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В терминологии автомобильных форумов "колхоз" -- самоделканье из нештатных материалов/деталей.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот сайлентблок скорей всего не меняется отдельно, так как влит в посадочное место.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на форуме матизоводов читам, что ктото чтото там шаманил толи от ланоса толи от чегото еще. Ну вобщем поколхозить можно но етого станет на 10 тис дальше опють замена. так как сайлентблок там другой только размеры теже поетому его скоро рвет. так что я думаю не стоит...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://matizclub.net/index.php?showtopic=7589&st=540
#555
Цитата:
сайлентблоки задних рычагов ЕСТЬ. Номера 96318360, 96318361 (передний и задний, соответственно).
Стоимость в Экзисте ~160р. Как говорится, почувствуйте разницу.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подтверждаю
у себя менял сайленты все на задних рычагах еще осенью 2006г
до сих пор живые
но на тот момент покупал в ДЭУвском магазине, тогда еще не знал про экзист
гидравлическим прессом выдавил и новые запрессовал
а вот болты пришлось болгаркой спиливать, т.к. ни один не открутился
все болты от классики подошли
жека
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо за помощь. купил установил. Wink
тему можно считать закрытой, проблема решена.
поиск помог
Enemy писал(а):
J50000D-Сайлентблок заднего рычага передний и J50002D-Сайлентблок заднего рычага задний.
кстати по поводу того что гайки открутить не у кого не удается. ВД-шка, минут 10, и открутил как гайку на колесе ногой на ключ.
booka_74
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите неумную женщину, но поясните мне, плиз. Сайлентблоки все таки от Матиза полностью подходят? Мастера возмущаться не будут, что не те?
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женщины- они все мудрые. Только по-разному.
Я не знаю на Тике (и на Матизе) таких сайлентблоков, которые было бы целесообразно менять отдельно от детали, в которую они запрессованы. Имею ввиду, конечно, подвеску. Перепрессовать сайленты в рычагах б/у, или просто поставить новые рычаги- по цене одно и то же. Надо ли связываться? Купить сайлентблоки передних рычагов, самому перепрессовать, установить на место- это всё несложно. Только шаровая этого рычага как была старой, так и осталась.
А так, ответ звучит примерно:" сайлентблоки в подвеске Тико и Матиза не просто взаимозаменяемы. Это одни и те же детали с одного конвейера."
