про питание клапана idle-up и отсечки топлива и прочее
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 23:12    Заголовок сообщения: про питание клапана idle-up и отсечки топлива и прочее Ответить с цитатой
Вот наконец занялся проводкой в своей тике. надоели эти макароны и куча болтающихся фишек. снял проводку, погоревал над творением жестоким и кучей реально лишних проводов и решил сделать свою проводку. вот собственно и возникли вопросы.
как работает клапан отсечки топлива и idle-up? насколько я понимаю при включении зажигания на оба клапана поступает напряжение 12 вольт и они срабатывают. просто никаких других электронных компонентов, концевиков не обнаружил. или есть какие то аспекты питания этих клапанов? типа при определенной подаче оборотов отключается какой либ клапан.
и еще вопрос на засыпку. возле акб стоит трехногая серая деталь. к ней подходят коричневый, коричнево-белый, черно-зеленый провода. что это за деталь? нигде про наличие ее не говорится. указан по книжке в этом секторе главный предохранитель, но провода слишком тонкие для такого предохранителя. быстрее провода погорят чем предохран.
в остальном вопросов нет
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поднял проводку. клапан отсечки топлива и клапан idle-up отрабатывают при подаче напряжения с зажигания. то есть когда ключ повернут. и никакими датчиками не управляются.
а вот деталь является элементом гасящим помехи от искры в катушке зажигания
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже это конденсатор
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да. более похоже на резистор и конденсатор.
между плюсом питания и искровой клеммой резистор а вот между искровым проводом и минусом кондер,
прозвонка дала такой ответ.
до чего же у нас в машине по тупому проводка разведена. спереди по бокам вся в грязи купается из под колес, даже не смотря на наличие локеров.
а что сзади творится я так и не понял. идет кольцом, хотя смысла от кольца так и не понял.
неужели не понимают что большая часть должна на поверхности моторного отсека быть и все важные элементы внутри салона, а проводки внешне должно быть минимум
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хе
как всегда через ...
на японе тоже не ахти как разведено
так что хошне хош, а дорабатывай
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я с проводкой в машинах дружу более 5 лет.
и одно могу сказать. самая лучшая проводка в машине VW Golf2 не считая монтажного блока и, как ни странно, на Оке.
все просто, ничего лишнего.
Про убогость проводок японок старых тойот (новые не ковырял, но подозреваю тож самое) соглашусь. только там уже просто так не разведешь провода как хочешь.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не кольцо. Это путь от заднего правого фонаря к левому. По дороге -- проивотуманка, задний ход и освещение номерного знака.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и уходит в левое отверстие эта вся приблуда. просто у меня колхозной желтой изолентой все было замотано, может быть провода просто переплетались не образуя кольцо, но изолентой его сделали
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо бывает крутая (гламурная) изолента
Последний раз редактировалось: --- (Ср Мар 28, 2012 17:43), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну правильно. А от левого фонаря уже никуда не идет. Вместо того, чтобы проложить по багажнику и выпустить провода для подключения бамперной оснастки, пустили все снаружи под бампером.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть розовая и фиолетовые изоленты )))) на работе лежат. не использую, берегу как креативную весчь)))
вообще цвет изоленты указывает на определенные параметры как диапазон температуры, токопроводность (допуск напряжения) и прочность.
желтая кстати самая водостойкая и не высыхает как показала практика и по рассказам знакомых инженеров
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если жгут за задним бампером вовремя перелопатить, то проживёт дольше кузова. Я свой распотрошил, вычистил, изолировал (можно сказать законсервировал) от "воздушно-влажной" среды и засунул в защитную гофру. Где-то в жгуте встретились соединения "обжимки" (кажется на освещение номерного знака) - выкусывать и пропаивать!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык сохранить его можно разными способами. Einshtein только еще раз поднял тему "больного" электричества Тики, кореянок, японок...
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не поднял. возник вопрос про клапана, когда сам разобрался, решил тут просветить, дабы другим проще было. но все переросло в обсуждение проводки))))
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у Тико все разговоры об электричестве заканчиваются проводкой и разъемами Sad
