как отрегулировать задний дворник
vikt
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 19:00    Заголовок сообщения: как отрегулировать задний дворник Ответить с цитатой
Стал останавливаться внизу не у края стекла, а ниже, на двери, закрывая собой замок багажника. Как это можно пофиксить?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый простой ответ- открутить гайку на оси, снять, повернуть поводок, поставить, закрутить гайку.
Но если "стал" не от того, что прослабла посадка поводка и сбилось его штатное положение, а от износа внутридверных потрохов, т.е. шарнирных соединений? Тогда лезть в дверь и разбираться. Отведите поводок от стекла, пошатайте влево-вправо. Если люфт большой- лезть в дверь. Если не очень- переставить и затянуть.
vikt
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфта вроде нет, попробую переставить, спасибо. Он уже второй раз так делает, я в прошлый раз (с год тому назад) как-то исправил, но как - не помню(
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если гайка легко открутится (ослабевает), то нужно маленький гровер подложить.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если люфта нет, но он это делает второй раз, то, возможно, силуминовое нутро посадки поводка потёрлось вращением оси. Либо поводок менять, либо подложить фольгу и затянуть.
vikt
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот этой вашей мысли, если честно, я не понял. Был бы признателен, если бы вы пояснили ее попроще и поподробнее... Что есть силуминовое нутро посадки поводка? И сам поводок? Где он находится? В прошлый раз проблема решилась каким-то танцем с бубном вокруг дворника, рисунок этого танца за давностью лет я забыл. Но знаю точно, что ничего не откручивал.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поводок- это такая железяка, которая сидит на вращающейся оси. На эту железяку насажена щётка дворника. Поводок имеет коническую посадку на рифлёную ось. Если было допущено хотя б однократное прокручивание в этом соединении, конус становится недопустимо раздирбаненным и не обеспечивает плотной посадки. В этом случае при наличии денег поводок меняют. При отсутствии- подкладывают в место посадки пук из тонкой медной проволоки или фольгу от конфеты "Мишка на Севере". Затягивают гайку и ездят дальше.
Последний раз редактировалось: Кузал (Вс Апр 01, 2012 18:09), всего редактировалось 1 раз
vikt
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо пишете, стильно, спасибо! Попробую что-нибудь выдумать, а если не получится, изыскать деньги)
ИВАН
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vikt
как у вас всё сложно господа....
vikt
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИВАН Наоборот, стараемся все максимально упростить. Чаще получается. А Кузал - он добрый ангел!
vikt
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КузалДошли руки наконец. Отвинтил, подложил фольгу, завинтил, все стало хорошо, и работа, что немаловажно, отняла минуту-полторы. Но поскольку сам дворник - древнее УГ, то я его поменяю при случае. Спасибо!
