обогрев стекла
Felicks
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 20:40    Заголовок сообщения: обогрев стекла Ответить с цитатой
Решил сам затонировать Тишку, все прошло гладко, только вот беда - начал подключать задний обогрев стекла, переусердствовал и сломал минусовую клемму припаянную к стеклу! как быть?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если клемма обломана но не выдрана так что насквозь стекло видно то просто провод припаять используя обычную канифоль и припой. если не будет паяться то пользоваться активными флюсами(кислотами) или просто аспирином
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.radioassorti.ru/product/kontaktol-radio/
Felicks
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с корнем все вырвал((
Felicks
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прям нано технологии ))) спасибо
Григорий
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Существует двух видов, различается удельным сопротивлением готового проводника. Нужно с сопротивлением от 0,0 до 0,1 Ом/мм при толщине покрытия от 0,2 мм.
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1163743
Сначала опробуй на куске пластмассы или стекла, чтоб потом не соскребать все с заднего стекла.
Я купил эту хрень, намазал зубочисткой на стекло. Застыла - результата ноль. Нарисовал "проводник" на куске пластмассы. После высыхания пытался проверить омметром. Результата ноль (т.е. сопротивление -"бесконечность"). Зашел в магазин, говорю - или объясните, как пользоваться, или заберите эту хрень. Не забрали: расходные материалы обмену и возврату не подлежат. Магазин "Профи".
Так что в этот эппендорф каждый желающий может налить любую жидкость по своему вкусу, даже ту, которой бензин разбавляют.
Хотя читал и положительные отзывы...
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак вроде в том месте полоска широкая
значит можно наложить шину соединяющую и к ней контакт
полоски паяются, так что припаять возможно с флюсом
стекло желательно снять и предварительно перед пайкой разогреть строительным феном в месте пайки погорячее, но особо не усердствовать
а стараться равномерный прогрев делать, т.к. стекло обладает плохой теплопроводностью и при локальном разогреве может лопнуть
Григорий
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паял ПОС-60, проблем не было. Стекло не вынимал.
Если есть опасения, вместо ПОС-60 возьмите сплав с меньшей температурой плавления (Розе 95гр, Вуда 65гр, но Вуда токсичнее)
http://best-chart.ru/izgotovlenie-pechatnyx-plat-v-domashnix-usloviyax/poetapnaya-instrukciya-luzhenie-pechatnoj-platy-splavom-roze-vuda-v-domashnix-usloviyax.html
