Про бензонасос...
DaewooTicoExclusive
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 13:35    Заголовок сообщения: Про бензонасос... Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые...На днях в моём тихоне "полетел" бензонасос.. Сегодня вот купил новый. Хотел бы узнать будут ли какие нибудь трудности по его замене.
С Уважением.
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это сильно от Вас самих зависит... С точки зрения техники -- никаких.
DaewooTicoExclusive
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста бензин не поступает в карбюратор, мало того он даже до бензонасоса не доходит, бензонасос 100% рабочий. Попробывал ртом подкачать бензин - эффекта 0. Бензин есть. С чем это может быть связано??? Заранее спс...
ИВАН
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
магистраль смотри, возьми насос и качни туда
но на практике хватает на неделю потом опять забивается
DaewooTicoExclusive
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера так и сделал... не помогает(
buzok
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забивается обычно фильтр что под задним левым колесом. его менял?
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывает такой косяк что просто пробита трубка на изгибе где нибудь. тем тамым вроде воздух ходит туда сюда а бензину нету.... вообще магистраль под дном это зло. при возможности ее облуживать и ставить внутри салона. ничего вонять не будет если с толком сделать
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А насос то вообще работает, (не в том смысле, что неисправный), до кулачка распредвала достаёт? Мало ли там прокладка лишняя или ещё чего?
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже у меня тоже проблема с бензонасосом. Экзист выдает отсутствие в наличии. Но все же зочется приобрести новый для подстраховки.
Подскажите пожалуйста, номер аналога чтобы заказать в Экзисте или может ещё где-то можно заказать.
Соня
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как проверить работает ли бензонасос, но прежде хотелось бы проверить поступает ли бенз в карбюратор но как это Сделать? Бензфильтр новый (покупала фильтр в прозрачном корпусе как стекло так вот зрительно тоже норм) В общем план таков с вашей помощью проверить подачу бензина и если все норм проверю зажигание, а потом только карбюратор
Очаровательная Соня
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что- как на любой советской машине... . Выход насоса отстёгиваем и суём в бутылочку. Крутим стартер- видим струю.
Соня
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая струя должна быть?
Очаровательная Соня
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Струяяя...- должна БЫТЬ. Поменьше, чем у фонтана "Дружба народов", но побольше, чем у старика с аденомой предстательной железы...
maximus
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Кузал"] Жжете сударь Laughing
Соня
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смешить любой может - давайте по делу. Что такое электромагнитный клапан, зачем он нужен, как его чистить, какое напряжение подаётся на него?
Очаровательная Соня
