Подвеска меняет свои свойства в сырую погоду
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 16:32    Заголовок сообщения: Подвеска меняет свои свойства в сырую погоду Ответить с цитатой
Подвеска становится мягкой в сырую,дождливую погоду или посли мойки авто . Исчезают все стуки и скрипы в подвеске , словно на воздушной подушке плывешь . Как сухая , жаркая или морозная погода все начинает стучать в подвеске и греметь . Заменил все резинки в подвеске,рычаги , при проверке ни чего не стучит . Что делать уже не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Тико вообще подвеска не стучит и не гремит. Пока жива.
Стучат и гремят у нас две вещи: суппорта на направляющих и люфтящая рейка. Рейка на погоду не реагирует. Суппорт.... , ну, можно предположить, что когда там всё мокрое, то слышно меньше... . Болванка типа теряет звонкость Rolling Eyes
А скрипы тоже вещь для Тико нехарактерная. Вы затяжку болтов рычагов проводили как положено? В смысле- в положении "машина на колёсах"? А то если на подьёмнике затянуть- будет скрипеть. Попробуйте болты обпшикать и сайлентблоки вэдэшкой. Если скрипеть перестанет- перезатяните болты как положено.
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин,затяжку болтов делал на домкрате,исправлю.По поводу ведешкой побрызгать,была такая мысль завтра куплю балончик и побрызгаю,а может лучше силиконовой смазкой?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да хоть водой. Это ж для диагностики только.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стойки. у меня одна терлась как ненормальная летом. поменял и тишина поселилась в машину. а тоже ведь пропадала когда пасмурно или рано утром по росе едешь. еще была барабашка в петле двери. на первой по зиме правда было подобное. но оказалось привалочное место на кузове для петли капота. прогнило в сливной трубе и остатками терло. но на погоду не влияло
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 5:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяли полностью стойку или какую то деталь ? Я менял еще cедло опоры передней стойки , помогло на два дня и опять вся загремела .
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yralsvyaz12345, у меня на первой Тико такая чехарда была. Именно барабашка, который замолкал в сырую погоду. Также на какое-то время не гремело после поддомкрачивания машины Confused Исключил всё, что можно в ходовой. Стук шёл под днищем в районе ног пассажира. Под конец заменил рейку, но постукивания не ушли и даже их характер не изменился. Машину так и продал не выяснив что это было. Ни глушитель, ни подушки ДВС точно. Есть предположение, что это маленькие подушки подрамника двигателя (лыжи) барабанили. Как вариант искать вибростенд и хорошего мастера с автомобильным стетоскопом.
