Алексей Хныкин
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 18:23 Заголовок сообщения: снятие генератора |
Казалось бы не сложная операция, про которую уже написано. открутить все гайки и снять провода было не сложно. А вот с выниманием генератора начались проблемы. Через верх не давали выйти трубки от кондиционера. Начал я его крутить, вертеть и толкать вниз. И не тут то было! Туда он тоже совсем не хотел идти. Единственный путь я наметил между рейкой, гранатой, балкой двигателя и кузовом. Даже с вазелином генератор там не хотел проходить. Конечно с помощью лома и какой то матери мы вытащили виновника танцев с бубном. Но ведь его же потом обратно туда толкать.
может я чего не так делал. В общем, расскажите подробно как и через какие пути вынимать и загружать обратно генератор? _________________ Если где то человек попал в беду - я его фигуру мелом обведу |
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 19:08 Заголовок сообщения: |
А мы тут все хитрые- у нас кондиционера нет...  _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Алексей Хныкин
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 19:16 Заголовок сообщения: |
я уже думаю от кондиционера избавиться. Все равно толку от него нет место только занимает драгоценное.
Как я понимаю, вход для генератора остается только через верх... снимать мешающиея трубки кондиционера. _________________ Если где то человек попал в беду - я его фигуру мелом обведу |
гатин тимур
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 20:39 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | А мы тут все хитрые- у нас кондиционера нет...  |
Точно.... А где есть кондиционер генератор вытаскивать не надо)))) _________________ метро Печатники
У 602 МУ 197 RUS
В 458 ХО 77 RUS
М 448 НА 77 RUS
С 358 СН 97 RUS
цвет 71L мексиканский красный
Т 571 АН 777 RUS
цвет |
Алексей Хныкин
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 20:49 Заголовок сообщения: |
гатин тимур писал(а): |
Точно.... А где есть кондиционер генератор вытаскивать не надо)))) |
Да во пришлось вынимать. заклинил, порвало ремень. Не дожили до лета подшипники, а я так надеялся  _________________ Если где то человек попал в беду - я его фигуру мелом обведу |
араб31
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 8:00 Заголовок сообщения: |
я снимал через низ, так быстрее оказалось _________________
Yralsvyaz12345
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 8:07 Заголовок сообщения: |
Через низ снимается,но в книге по матизу написано,что бы снять генератор,нужно снять вал привода с гранатами,думаю можно не снимать вал,а отодвинуть в сторону  |
араб31
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 10:12 Заголовок сообщения: |
мне ничего не мешало кроме балки, открутил 2 болта, чуть надовил монтировкой и он выходит немного сопротивляясь)) ставил так же _________________
Алексей Хныкин
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 18:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы, ребята! Попробую открутить два болта балки(надеюсь двигатель не упадет вниз ).
Если и так не затолкаю - буду снимать трубки кондиционера и через верх загружать.
Тут же испрошу: какой допустимый износ якоря в местах касания щеток? Я сегодня намерил износ 0,6мм. Токарь проточил, убрал канавы, шлифанул. Не осталось ли недопустимо мало толщины в местах токосъема? _________________ Если где то человек попал в беду - я его фигуру мелом обведу |
seadon
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 16:31 Заголовок сообщения: |
У меня тоже с кондиционером, снимал ничего не разбирая, спокойной проходит между рейкой и гранатой, только нужно крепление генератора открутить |
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 19:25 Заголовок сообщения: |
А если генератор собираемся не ремонтировать, а менять на новый- отпиливаем ручной ножовкой его алюминиевое ухо, и пролетает он со свистом. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
ИВАН
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 19:38 Заголовок сообщения: |
а у нового тоже отпилить или само отвалится  |
Алексей Хныкин
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 19:40 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | А если генератор собираемся не ремонтировать, а менять на новый- отпиливаем ручной ножовкой его алюминиевое ухо, и пролетает он со свистом. |
Так ломать не строить . Новый то со свистом не залетит если проблемы с выниманием. _________________ Если где то человек попал в беду - я его фигуру мелом обведу |
А новый почему-то легко пролезает... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Алексей Хныкин
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 19:44 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | А новый почему-то легко пролезает... |
Без грязи
Помою старый керосином, может проскочит. _________________ Если где то человек попал в беду - я его фигуру мелом обведу |
