где у тико датчик включения вентилятора радиатора ?
root13@mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2004 12:58    Заголовок сообщения: где у тико датчик включения вентилятора радиатора ? Ответить с цитатой
kir&mif
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2004 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть верный способ - проследить по проводам вентилятора до датчика
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2004 6:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, наш коллега сделал бы это, если бы провода не уходили за левое крыло... Razz
kir&mif
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2004 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто сам не смотрел но поступил бы именно так, а что дачик не на радиаторе стоит?
Он в худшем случае должен стоять на одном из патрубков радиатора. ИМХО, других вариантов я еще не встречал
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2004 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему, это один из тех двух, что стоит на блоке. Или где-то там рядом.
kir&mif
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2004 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой смысл ему стоять на блоке?
Если не исправен термостат(его заклинило на малом контуре) в радиатор антифриз не поступает (или очень мало), то хоть дуй на него хоть не дуй.
Хотя судя по поведению вентилятора, когда он включается после того как заглушили двигатель, то датчик может стоять где угодно.
kir&mif
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2004 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.autodealer.ru/acat-online/?t40_43 смотрите деталь с номером 4
извините здесь
http://www.autodealer.ru/acat-online/right.php?40_24
Последний раз редактировалось: kir&mif (Пт Апр 23, 2004 13:10), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2004 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что в этой шайбе такого интересного? Very Happy
kir&mif
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2004 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотрите деталь с номером 4 http://www.autodealer.ru/acat-online/right.php?40_24
ЗЫ
Если на этой http://www.autodealer.ru/acat-online/right.php?40_24 странице нажать на надпись
"Эта страница должна быть отображена во фрейме!", то слева можно найти разделы каталога
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2004 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте посмотреть под трамблером - там, где из двигателя выходит отводящий патрубок (горячая ож)
victor
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2004 6:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик вентилятора находится точно под трамблёром .
Он стоит на выходном патрубке двигателя (там он имеет обозначение D6 и это очень хорошо видно по месту), на этот выходной патрубок из двигателя одет резиновый шланг, который подводит ох.жид. к верхней части радиатора охлаждения двигателя.
По этому тракту о.ж. начинает движение на охлаждение к радиатору и по этой причине работа датчика всегда оптимальна.
Саня
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте.поменяли датчик вентилятора а он все равно не работает Sad сам вентилятор напрямую крутит хорошо. скажите в чем может быть проблема?
делаю все сам!!!
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А реле вентелятора проверяли?
uzaren
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сам датчик проверяли? Ну если сунуть его в кипяток (на нем обычно температура указана, например, 93 градуса) и проверить, замкнулись ли контакты.
