Мефодий
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 14:54 Заголовок сообщения: "Хитрая" компрессия |
ест масло,компрессия хорошая:менять колпачки ? _________________ Тот, кто знает, никогда не отвечает на вопросы... (/DiOs)
Последний раз редактировалось: Мефодий (Сб Ноя 16, 2013 14:25), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 16:12 Заголовок сообщения: |
Мефодий
Наши МСК ходят 100-150 тыщ. Если они в срок не менялись- не парьте себе мозг рассуждениями о кольцах. Меняются как на Москвич-412, без изысков. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
колян
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 16:32 Заголовок сообщения: |
У меня на 200000 пробега было так же.
Поменял маслосъёмные колпачки и расход масла прекратился до "нуля",
то есть уровень в течении 10000 пробега не меняется.
Уже накатал 300850 км.
Лью только синтетику 5W40.
Компрессия в норме. |
Мефодий
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 16:42 Заголовок сообщения: |
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 22:33), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 18:37 Заголовок сообщения: |
Мефодий
Меняем МСК. Потом меняем хорошее масло двукратно, через 500 км. Желательно, по трассе притопить. Всё там растворится и угорит само собой. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Мефодий
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 19:00 Заголовок сообщения: |
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 22:34), всего редактировалось 1 раз |
Мефодий
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 8:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо
колян
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 13:16 Заголовок сообщения: |
Мефодий, стержень клапана тонкий и если при рассухаривании упирать тарелкой в поршень, то стержень можно легко погнуть и не заметить этого.
Я когда рассухаривал, то создавал в цилиндре давление компрессором, при положении поршня в конце такта сжатия. Шесть атмосфер вполне хватает для рассухаривания.
Если нет компрессора, то в цилиндр заталкивают кусок верёвки и поджимают верёвку к закрытым клапанам поршнем.
А чтобы не повредить кромку маслосъёмного колпачка, на стержень клапана я одевал самодельные гильзы из трубочек для коктейля, подходят идеально. Новые колпачки просто одел рукой на посадочное место, стучать по ним не надо. |
