ремонт движка
bolo24
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 12:22    Заголовок сообщения: ремонт движка Ответить с цитатой
решил откапиталит двс вот только незнаю идутт ли на тико ремонтные размеерыы.то есть поршня кольца и вкладыши.и можно ли все с матиса поставит по двс.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пройдите в раздел сайта "Документация" и прочтите про ремонтные размеры. Проийдите в раздел форума "Неродные" запчасти для Тико и прочтите всё, что нам известно про совместимость с Матизом. А потом задавайте конкретные вопросы. А то мы сейчас вам расскажем про несовместимость систем питания.
bolo24
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде все собрал завел... появилссяя шебуршаший звук из кпп нажимаю сцепление пропадает .какие могут быть варианты выжимной или подщипник первичного вала?долго ли с этим можно ездит.
и как там уустроен выжимной он там всегда прижат и постояно вертится или стоит с зазором
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 7:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно так у всех на холодную. Тоже первый раз офигел с этого звука. Если на горячую такой же звук, то скорее всего низкий уровень масла в кпп. Либо масло стоит поменять, на масло с большей вязкостью. Шумит, если мне память не изменяет, первичный вал. Он при холодном запуске недостаточно смазывается и поэтому издает такой звук. При движении масло на него попадает и звук прекращается.
А во сколько капиталка обошлась и чего делали?
bolo24
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ужь если масло недостаточно то нестрашно.попробую проверить уроввень.и долить.
менял поршня кольца с расточкой под 0'50 кореные шатуные вкладышы плюс расточка. клааппанна плюс притирка .голову шлифанул шкуркой наклееной на стекло..... Признаюсь ..колхоз тюнинг. при всем при этом работает отменно и звук просто шелест
собирал сам был небольшой опыт в прошлом по ремонту жигулей .обошлось в районе 150доларов.с маслами и фильтрами.
