датчик вентилятора
Саня
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 16:03    Заголовок сообщения: датчик вентилятора Ответить с цитатой
здраствуйте подскажите пожалуйста у меня проблема с температурой и датчиком вентилятора. вентелятор включается слишком поздно когда стрелка зашкаливает за красную отметку,и со старым датчиком и купил новый датчик вентилятора, тоже самое. я думаю может датчик температуры гонит слишком много показывает, а может и не гонит потому что температура и правда большая чувствуется по машине что ей тяжело,а вот почему вентелятор поздно включается не пойму подскажите пожалуйста не знаю что делать
делаю все сам!!!
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще на тиках помоему на красной зоне стрелка означает температуру далеко за сотню. У меня рабочая температура даже не на середине. На тикосайте кстати на схеме так же показано. Хотя не исключаю вариант, что у вас с показометром уже поколдовали. Вообще датчики бывают на разную температуру. Соответственно проблема решается заменой этого самого датчика на такой же с меньшей температурой. Либо датчик действительно подглючивает и поздно включается. Тогда можно заменить на такой же. Датчики эти в дефиците. Но как тут писали где то, подходит один в один от Хонды - стоит копейки. Только с разъемом поколдовать придется. Разъем кстати от него тоже желательно сразу прикупить. Как временное решение можно пока вывести напрямую на выключатель.
uzaren
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала надо проверить сам датчик - сунуть его в воду с градусником, подключить тестер и ждать, когда же он сработает.
Если с датчиком все нормально - проверить систему охлаждения на предмет воздушных пробок.
Саня
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 4:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня два датчика вентилятора один новый другой старый работают одинаково включаются на одной и тойже температуре за сотню. но раньше было нормально на середине включался примерно 93-95 градусов а щас не знаю что случилось почему так стало,не могу разобраться. я думаю может ещё какая релюшка есть или на прямую идет с датчика через предохранитель на вентилятор.подскажите кто знает пожалуйста что мне ещё заменить
делаю все сам!!!
басмач
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 5:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, второй день такая же фигня - вентилятор включается при приближении стрелки к красной зоне, хотя 10 лет включался без двух минут двенадцать. Поработает, отключается и температура падает ниже средней отметки - получается около 10-00.
Показание 10 часов после отключения вентилятора - это уже года 3, наверное. Раньше стрелка ниже второй шкалы (без пяти) не опускалась. Замена термостата ни к чему не привела..
В общем, Саня, отпишись пожалуйста по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 8:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну очевидно же ж, что не термостат, а датчик...
Мефодий
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 22:43), всего редактировалось 1 раз
Мефодий
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 22:44), всего редактировалось 1 раз
Саня
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извените праблема не втом что она греется а в том что датчик вентелятора включает тогда когда уже за красную стрелка ложиться маленько поработает и отключается не остудив даже до сотни. а на 93 градусах как на датчике написано не включается ну или как раньше у меня включался на середине и не отключался пока не остудит примерно до 80-85 градусов. А термостат я менял, проверял работает даже без него порбовал всё равно такаяже беда Sad Вот я и спрашиваю может ещё какая релюха есть или всёже напримую с датчика на вентелятор?
делаю все сам!!!
Мефодий
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
колян
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня.
У меня была подобная проблема.
Вылечилась заменой подгнивших проводов и закисшего разъёма, который рядом с плюсом аккумулятора.
Там родные провода почему-то тонкие, да ещё плохой контакт в разъёме был, в результате на датчик вентилятора поступало пониженное напряжение и он врал.
Заменил провода на новые и всё заработало нормально.
А разъём вообще выкинул.
Саня
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно спасибо попробую заменить датчик температуры и провода может что и выйдет как исправлю напишу результат. пока времени нет занематься ею
делаю все сам!!!
басмач
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колян писал(а):
Саня.
В общем, только полезли лечить и опа! Отвалился провод на массу от аккамулятора на корпус. Сгнил под кембриком и держался, просто прислонившись. А шлейф двигатель-кузов тоже весь закис..
