un7gfzИгорь
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 19:32 Заголовок сообщения: Как заменить изношенную втулку рулевой колонки Тико |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как снять накладку сигнала с руля даево тико. 1994г. кореец. С обратной стороны кнопки сигнала не нашел винтов крепления. Переключатели поворотов и омывателя (вертолет) еще не снимал. Может они под (вертолетом?) Тогда как его снять. Хотел бы снять самостоятельно, в связи с износом направляющей пластмассовой втулки рулевой колонки. Есть ли особенности при разборке. Спасибо. |
колян
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 23:08 Заголовок сообщения: |
Накладка просто сдёргивается руками.
А вот руль я снимал съёмником. |
un7gfzИгорь
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 17:14 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо за ответ! Буду пробовать. |
bolo24
Добавлено: Вс Сен 15, 2013 15:10 Заголовок сообщения: |
Лекго менят но втулку пришлось резат посколько других вариантов не расмотрел как ее натянут на вал .
снять руль,снят колонку и отсоединит колодки проводов далее снимаем стопорное кольцо и все вынимается. |
un7gfzИгорь
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 17:06 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо! Добрался до втулки, вся рассыпалась. Поставил от Дамаса, других вариантов не нашлось.Правда пришлось разрезать втулку с одной стороны и немного уменьшить наружный диаметр. Утолщения с двух сторон не позволили одеть втулку на вал целиком. Оказалось что с одной стороны приварен стопор замка, а с другой, упорный флянец. Набил графиткой и собрал. Сколько проходит, посмотрим. |
