spazz74
Добавлено: Ср Сен 25, 2013 8:19 Заголовок сообщения: Сломалась крышка клапанов. |
Вопрос к здешним спецам! Крышка головки блока (клапанная) подойдет от матиза или нет? Прокладка-то подходит... А то на моей лопнул один угол и масло подтекает  |
Добавлено: Ср Сен 25, 2013 13:38 Заголовок сообщения: |
От "трамблёрного" Матиза вероятно- да... . От нового- не знаю. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
maximus
Добавлено: Ср Сен 25, 2013 21:50 Заголовок сообщения: |
От матиза 100% подходит, только место крепежа корпуса воздушного фильтра на самой крышке отсутствует потому как у матиза воздушный фильтр другой конструкции и стоит в другом месте. Но и без этого крепежа можно обойтись очень легко. |
spazz74
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 12:36 Заголовок сообщения: |
спасибо за быстрые ответы!  |
Добавлено: Пт Сен 27, 2013 12:13 Заголовок сообщения: |
На пятёрке 1300 была такая же фигня(в трёх местах) - привет от старого хозяина. Так как найти новую ал. крышку тоже было сложно, выпилил из 3мм железки фигурные шайбы по месту, чтоб цеплялись за остатки краёв - замечательно держалось, даже прокладку старую оставил. |
