Гул при скорости 30 км/час и выше
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 19:33    Заголовок сообщения: Гул при скорости 30 км/час и выше Ответить с цитатой
Доброго времени суток коллеги. В июле месяце появился гул при езде на скорости 30 км/час и выше. Что заметил, если руль крутнуть резко влево - в этот момент звук пропадает, вправо - нет. Вывешивали колесо на яме, знакомый слушал в яме - сказал звук с КПП. При выжиме педали сцепления звук пропадал. Посмотрели крепление и путь съема КПП - оказалось не просто ее снять, проще вытащить с ДВС. Поменял масло на почти такое, что советуют здесь на сайте с разницей в 5 единиц - в старом масле инородных частиц не обнаружено. Решил отложить съем и вскрытие КПП до следующего года. А сейчас езжу и думаю, а может звук не с КПП. Может у кого было подобное и знает, что именно менять.
P.S. Зимой и весной был звук на холодную прекращавшийся при выжиме педали сцепления или прогреве двигателя. Посоветовали перебрать КПП. Но вскоре и звук пропал и я отложил это дело. Недавно подсказали, что подшипники генератора доживают свое.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук подшипников генератора не начинается "от скорости". Он "от оборотов" начинается.
Про звуки из нашей коробки подробнейше изложено здесь.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, подшипники передних колёс слабо поменять?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все таки ступичные подшипники ... а как же тот факт, что гул от них при скорости от 30 до 90, а у меня гул и свыше 90. Почитал сейчас про увеличенный расход при их неисправности и вспомил что у меня тоже расход поднялся - грешил на карбюратор.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если звук меняется при повороте руля- даже обсуждать ничего не будем.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду читать статьи про замену передних подшипников. Задние уже менял.
