Федор
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 9:15 Заголовок сообщения: тормоза |
на ходу не нажимается педаль тормоза (не каждый раз конечно, но достаточно часто чтобы забить тревогу). Причем что больше всего удивляет, так это то что теперь, педаль тормоза нажимается, даже когда машина не заведена (что не естевственно), и наоборот машину заводиш, и педаль перестает (иногда) работать. На что обратить внимание и куда лесть первым делом? |
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 9:43 Заголовок сообщения: |
Федор писал(а): | педаль тормоза нажимается, даже когда машина не заведена (что не естевственно) |
Не всосал -- что неестественного в том, что педаль тормоза нажимается при любом состоянии двигателя?
Федор писал(а): | на ходу не нажимается педаль тормоза |
Вы так чётко выражаете свою мысль, что давайте уж определимся. Что значит -- "не нажимается"? Вот просто так стоит колом и не нажать? Бегом разбирать ГТЦ. Если только шток между педалью и усилителем не сломан или его серьга не сломалась. _________________ /DiOs |
Федор
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 10:28 Заголовок сообщения: |
при нормальном рабочеч состоянии если машина не заведена, педаль тормоза нажмется 1 максимум 2 раза, у меня же теперь постоянно нажимается(имею ввиду если машина не работает) |
Федор
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 10:29 Заголовок сообщения: |
Вы так чётко выражаете свою мысль, что давайте уж определимся. Что значит -- "не нажимается"? Вот просто так стоит колом и не нажать? почти так |
Федор
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 10:30 Заголовок сообщения: |
есть ход педали но не значительный |
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 15:01 Заголовок сообщения: |
Вариантов не так уж много. Не срабатывает перепуской клапан в главном тормозном. Грязная ТЖ, засоры в ГТЦ, разбухание манжет.
Если же торможение при "плохонажимающейся" педали приличное, просто давить ногой стало тяжелее- это к ваккумнику, к нему самому и к проблемам с подачей на него собственно вакуума.
Самое первое и простое- сменить ТЖ, интенсивно изгоняя старую. То есть не как нынче стало модно (открывают штюцеры, подливают ТЖ и ждут пока само всё стечёт), а с активными действиями педалью.
Не помогло- определяем модификацию ГТЦ по году и производителю машины, и покупаем на него ремкомплект. Там манжет горстка, ничего сложного.
Если ваккум подаётся, а вакуумный усилитель не усиляет- ищем его. Проще с разбираемой машины, ибо новый- дорого. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
